Tv philips 42pfl3606h/12
    invitef48634f2
    j'ai tv plat philips 42PFL3606H/12, ne s'allume pas et même le voyant led, comme s'il n y a pas électricité.
    j'ai démonté le capot arrière, fusible en bonne état.
    suis débutant en électronique et je demande de l'aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv philips 42pfl3606h/12
    Voir IC901 et vérifiez les composants autour.Probleme connu voir les autos qui traitent du sujet.Photo de l'alim pour vous aider.
    invitef48634f2
    je ne sais pas comment mesurer le ICI901.
    invitef48634f2
    ci-joint les images de la carte recto verso
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension sur le condensateur C307 svp.
    invitef48634f2
    Impossible de localiser le c307
    invitef48634f2
    par contre le c907 mesure 318v
    carcan
    Hello !
    as-tu le +5V présent en sortie d'alim ?
    Si oui, le problème vient du régulateur 3.3V sur la carte mère.
    Laurent
    invitef48634f2
    aucun sortis de 12v ni +5v
    carcan
    Alors voir l'intégré de découpage de l'alim de veille...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Soit IC901 à voir et ce qu'il y a autour (voir schéma).
    invitef48634f2
    Bonjour a tous
    j'ai mesuré les composants autour de IC901, aucun voltage ainsi que IC901, je voulais remplacer le IC901 (1271A), mais je ne le trouve pas a Mayotte (DOM-TOM), la je cherche un tv philips casser pour récupérer ce fameux IC avant de la commander.
    invitef48634f2
    je viens de remplacer le IC901 mais c'est toujours pareil, le voyant led (témoin) n'est toujours pas allumer ni rouge ou vert.
    si vous avez une idée pour m'aider s'il vous plais.
    suis un un débutant sur l'électronique, un métier que j'aime beaucoup, j'ai un connaissance de base seulement
    Merci de votre compréhension
    invitef48634f2
    j'ai tout dessouder presque autour de IC901 et les condensateur pour les mesurer, sauf les bobines, celons ma connaissance aucun défectueux.
    s'ils vous plais, a l'aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez bien mesuré les tensions par rapport à la masse primaire?Vérifiez la résistance fusible qui alimente IC901.
    invitef48634f2
    je viens d'avoir une carte alim qui fonctionne, mais c'est pareil, le voyant n'est pas allumer, et pourtant y a bien les voltages de sortis (12v, 24v et +5v).
    je ne trouve pas la carte vidéo pour tester.
    a l'aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la carte alim est sûre, vous avez toutes les tensions y compris le 5vsby,c'est la carte mère qui a un souci car c'est le micro processeur qui commande,entre autres,le voyant de façade.
    invitef48634f2
    Merci de votre générosité de vous consacrer votre temps pour chercher a m'aider.
    j'ai le classé en attendant.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. Philips gr2.2
    Par invitea7974b66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2007, 14h33
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
