[Blanc] programmes LV BOSCH SMS 7082 extremements longs[résolu]
    GM75
    Les programmes du lave vaisselle BOSCH 7082/08 sont extrêmement longs. Le programme 65° normal dure 2H30 au lieu de 72 minutes (d'après la notice) et celui 65° éco dure 2H20 au lieu de 60 minutes. J'ai observé que le remplissage d'eau en particulier est anormalement long 23' pour le premier remplissage et 13' pour les suivants.
    Le filtre sur l'entrée d'eau au robinet est propre.
    J'ai cherché à m'informer dans les discussion de ce forum mais, je n'ai pas trouvé, me semble-t-il, de cas similaire.
    Savez-vous, ce qui pourrait réduire le débit d'entrée d'eau ?
    En vous remerciant pour l'attention portée à mon message
    Re : programmes LV BOSCH SMS 7082 extremements longs
    Dire que le filtre au robinet est propre ne signifie pas que le débit du robinet est conséquent avez vous contrôlé le débit du dit robinet?
    GM75
    Bonjour Richard31,
    Merci pour la réponse rapide et l'attention portée à mon message.
    Je n'ai effectivement pas fait couler le robinet en dehors de la connexion avec le tuyau du LV pour vérifier le débit. Je le ferai dans quelques jours.
    GM75
    GM75
    J'ai vérifié le débit du robinet, il est au moins de 8l par minute et n'est pas un frein au débit de l'eau.
    Avez-vous une autre idée de la cause de ce dysfonctionnement ?
    D'avance merci pour l'attention portée à mon message
    GM75
    re,
    voir si il n'y a pas un encrassement au remplisseur situé coté gauche du lv (déposez le panneau latéral gauche pour le voir)
    GM75
    Merci Richard31 pour les informations et la réactivité.
    J'avais retiré le panneau gauche pendant la dernière utilisation du LV. Je n'ai pas compris où était l'arrivée d'eau dans l'ensemble des tubulures qui apparaissent. En haut, il y avait un débit très faible. Le niveau montait très lentement dans le vase contenant le flotteur. Il m'a semblé que ce vase était en communication avec la cuve du LV par l'intermédiaire un tuyau noir.
    Est-ce que toute l'eau qui va dans la cuve doit d'abord passer par ce panneau ? Ou est l'arrivée d'eau dans ce panneau ?
    GM75
    en PJ photo circuits panneau gauche
    re,
    l'eau arrive via la partie basse ou on voit un micro switch rouge
    GM75
    Sous le microswitch arrive un petit tube d'où arrivait un peu d'eau. En haut à gauche, il y avait un débit très faible, mais je n'ai pas réussi à déterminer le point d'entrée de l'eau dans ce panneau de circuits. Est-ce en haut et à gauche ?
    Quelque soit le tube d'entrée, son diamètre est réduit et il faut donc de la pression pour remplir rapidement le réservoir, mais dans mon observation, il n'y en avait pas.
    Est-il normal qu'il y ait des bulles d'air dans le circuit ? Existe-t-il une mise à l'air libre ? Si oui, savez-vous où elle se trouve ?
    Sollicitant l'indulgence pour mes questions, peut-être non pertinentes, et vous remerciant pour l'attention portée à mon message,
    GM75
    Lepchris39
    Suivez le tuyau qui sort de l'electrovanne jusqu'au répartiteur .....
    Je ne me souviens pas si sur ce modèle il y aurait un orifice calibré qui serait censé s'entartrer et limiter le débit : à chercher et vérifier
    Vous pouvez déjà enlever le tuyau qui vient de la vanne sur ce répartiteur et voir si le débit est bon , au bout de ce tuyau, si non, c'est la vanne qui ne laisse plus passer suffisamment
    GM75
    Merci à Lepchris39 qui m'a permis de constater effectivement que le débit de ce tuyau était extrêmement faible. J'ai remplacé l'aquastop et constaté que la durée des programmes est maintenant normales.
    Merci à Richard 31 pour la réactivité et les conseils.
    Merci à tous pour l'attention portée à cette discussion.
    Cette discussion peut maintenant être clôturée.
    GM75
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 03/01/2019, 21h51
  2. [Blanc] Programmes Lave vaisselle Bosch defectueux[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 13h11
  3. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SMS50D02ff, durée des programmes tjrs le même
    Par invite36ad2f10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2017, 17h48
  4. [Blanc] Problème Lave-linge, cycles trop longs[résolu]
    Par invite739371ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 18h52
  5. [Blanc] Lave linge Bosch: Les programmes ne fonctionnent plus
    Par invite78ab3cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h16
