[Divers] Groupe électrogène dq 1000 en panne
    invitef385d5e9
    Bonjour .
    J ai récupéré un groupe électrogène dq 1000
    En panne .
    Je cherche de ou ça peut venir .
    Voici mes constatations :
    Moteur : ok tourne sans problème
    Voyant : aucun voyant
    Fonction éco : ok le groupe ralenti .
    230v : rien
    12v : rien
    12v avant la protection : 11,5 v en éco, 16v en normal . 30v afficher par le multi en mode alternatif ( mesure fait par erreur mais je mets au cas ou)
    Re : Groupe électrogène dq 1000 en panne
    Je ne connais pas ce groupe mais à priori l'alternateur fonctionne. (quelques volts qui de promènent)
    Problème de régulation ?
    Pas de fusible "caché" ?
    Photo de l'électronique ?
    Fonction éco : je ne sais pas ce que cela signifie.
    Il fournit normalement du 230V et du ( 12 V AC ou DC) ?
    Y-a-t-il une tension aux bornes du bobinage de l'alternateur ?
    Si tu donnais la marque et le type, quelqu'un pourrait peut-être t'aider ? (on peut deviner qu'il peut donner 1000 VA ?)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur le mien, c'est le condensateur qui était HS.
    (Futura Sciences)
  1. reverse power groupe électrogène SDMO 1000 KVA
    Par invite10661a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2018, 19h39
  2. groupe electrogene en panne
    Par invite3d012dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2015, 16h48
  3. [Blanc] Panne groupe electrogène
    Par invite5f394ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 16h11
  4. panne groupe electrogene
    Par invite5f588e7c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 20h41
