Fuite distributeur hydraulique de fendeuse
    invite75d59c6e
    Je viens de rénover une ancienne fendeuse à buches horizontale, et dès que l'huile chauffe, lorsque la pompe arrive en pression maximale, il y a une petite fuite sur le distributeur au niveau d'un petit trou sur le réglage du clapet de fin de course.
    Caractéristiques de l'ensemble
    - Moteur essence 11 cv
    - Pompe hydraulique Hilow à engrenages (2 étages) : débit 82 l/min - pression 210 bars
    - Réservoir hydraulique : 45 litres
    - huile HV 46
    - filtre à huile pour un débit maxi de 120 l/min
    - distributeur hydraulique COMEO d’un débit de 100 l/min COMEO
    Pendant 5 minutes, toutes les fonctions vont bien et il n'y a pas de fuites. Dès que l'huile chauffe, mais sans exagération, il apparaît cette petite fuite.
    Je ne comprends pas pourquoi l’huile sort de ce clapet lorsque la pompe pousse, alors qu’il doit agir sur le retour et qu’il fonctionne très bien en fin de course du retour.
    Est-ce qu’il y a un autre réglage à faire ? Ou peut-il s’agir d’une fuite interne au distributeur, qui est neuf ?
    Merci de bien vouloir m’aider.
    https://forums.futura-sciences.com/a...6&d=1558798337
    archeos
    Modérateur*
    Re : Fuite distributeur hydraulique de fendeuse
    Hello!
    J'ai l'impression que COMEO n'est pas le fabricant mais un distributeur. Pratiquement le même modéle ici : http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/d...e/922-p82.html avec un schéma que je suis incapable de déchiffrer!
    Ça ressemble quand même beaucoup à une soupape....
    (Futura Sciences)
    bonsoir,
    ... de sécurité.
    invite75d59c6e
    Bonsoir et merci de regarder mon problème.
    Pour moi, en hydraulique, une soupape de sécurité, surtout sur un distributeur, renvoi la surpression sur le retour vers le réservoir (T), c'est ce que l'on voit sur le schéma d'Ouest Hydraulique, et non pas à l'extérieur.
  1. distributeur hydrolique pour fendeuse
    Par invite595d7bc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2017, 10h58
  2. distributeur hydrolique pour fendeuse
    Par invite595d7bc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2017, 18h13
  3. fendeuse hydraulique en cours de réalisation
    Par invitefec50e44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2016, 19h47
  4. Fendeuse Hydraulique
    Par invitea7792cc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2010, 19h33
  5. Pompe hydraulique fendeuse bruyante.
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2010, 14h46
