[Divers] carte adyx mps 450
carte adyx mps 450
    invite715e1ff6
    carte adyx mps 450
    bjr
    quelqu'un aurait il les tensions de controle d'une carte ADYX carte de gestion 2 moteurs 220 v mps450 1450 pour portail a battants ?
    https://adyx.portail-automatique.fr/...1450_1056.html
    je trouve 160volts sur le fusible F4 ce qui m'interpelle.
    un schéma électronique serait l'idéal....
    merci d'avance
    f6exb
    Re : carte adyx mps 450
    Y a-t-il 30 V en 12-13 et 24 V en 25-26 ?
    https://adyx.portail-automatique.fr/...s_1450adyx.pdf
    f6exb
    Comment as-tu placé ton multimètre pour trouver 160 V ?
    invite715e1ff6
    merci pour la rapidité de réaction,
    je mesure neutre alimentation generale (bornier J1 position 2) et fusible F4 (repere 13)
    je n'ai pas fait d'autres mesures après j'aime bien avoir le plan pour essayer de comprendre .
    a quoi pensez vous?
    invite715e1ff6
    ce n'est pas exactement ma carte et le J3 s'arrête a 25
    le 30vcc est en 9/10 (29.7 Vcc mesuré)
    le w.light en 22/23 mesure 0,1 volt probablement normal vu que la carte est en l'air
    f6exb
    As-tu la notice correspondant à ta carte ?
    Es-tu sûr que le fusible que tu mesures est du côté secteur ?
    Pour la lampe, c'est vrai qu'elle doit être active seulement lorsque la porte s'ouvre. Donc rien au repos.
    À voir la photo, ça paraît bien nu. Il y a des composants sur l'autre face ?
    Tu peux mettre des photos en gros plan des deux faces ? (J'ai rien trouvé sur le net).
    Dernière modification par f6exb ; 28/05/2019 à 16h29.
    f6exb
    Après avoir cherché en vain d'autres vues et notices de ta carte, je me suis aperçu qu'il y a un décalage dans la numérotation entre ce qui est sérigraphié sur la carte et les numéros de la notice.
    La notice part à 1 sur le connecteur secteur et continue jusqu'à 28 alors que sur la carte, le 1 démarre après le bornier du secteur.
    Donc si tu rajoutes 3 aux nombres sur la carte, tu tombes sur le numéro de la borne correspondante de la notice.
    invite715e1ff6
    je pense sur le secondaire avant redressement
    f6exb
    Tu as mesuré les trois sorties du transfo ? (alternatif).
    Y a-t-il du jus aux bornes de C4 et C5 ? (continu).
    Bonsoir à tous,
    Quelques éléments de recherche
    Sur J3 à 25 bornes
    - En 20/21 - FSW Tx, y a t'il une tension permanente ? Sur FAAC je ne sais pas .
    - sur les entrées des commandes, lorsque le contact est ouvert, on doit trouver une tension !
    Exemple en 16/17 ou en 18/19, il doit y avoir une tension au repos et toutes ces tensions doivent être identiques si le contact correspondant est ouvert.
    Si la tension = 0V, 3 possibilités :
    a) La source l'alimentation à un problème. (toutes les entrées devraient être concernés)
    b) Le contact extérieur est fermé, déconnecter le fil pour confirmer
    c) l'opto-coupleur ou le circuit de protection d'entrée est HS
    Mais si le 30V est présent ??? Je ne pense pas.
    f6exb
    Si si, si tu regardes côté piste, les trois fusibles sont sur les trois secondaires en sortie de transfo.
    Sauf erreur, les quatre diodes en pont au verso redressent le 19 V.
    F4 devrait être pour le 10,5 V.
    Dernière modification par f6exb ; 28/05/2019 à 19h44.
    f6exb
    La suite. Les idées viennent par petits bouts.
    Tu mets une pointe de touche sur la borne du neutre, ce qui est le primaire du transfo.
    La deuxième est sur le fusible F4, sur l'un des secondaires.
    En principe, les deux sont isolés et on ne devrait rien mesurer. En tous cas avec un multimètre analogique (à aiguille).
    Je suppose donc que tu utilises un multimètre numérique, et du fait de sa grande impédance d'entrée, tu mesures n'importe quoi. Les merdouilles dues au secteur ou autres.
    Ces 160 V ne sont pas significatifs.
    À la rigueur tu pourrais mettre la pointe de touche sur la borne de terre au lieu du neutre, mais je ne sais pas si elle est reliée à la masse de l'alimentation et du circuit.
    Dernière modification par f6exb ; 28/05/2019 à 20h32.
    invite715e1ff6
    ok je vais prendre les tensions de sortie du transfo et aux condos ;
    la carte fonctionnait parfois et transfo etant chaud mais pas brulant je pense a deux choses:
    - alim faible (condos pompés)
    - cours circuit (débit anormal chauffe transfo)
    invite715e1ff6
    donc toujours carte en l'air
    entrée 235V
    12.9 V pour 11V
    22 V pour 19V
    12.2 V pour 10.5 V
    C4 29.2 Vcc
    C5 15.4 Vcc
    f6exb
    Les tensions semblent correctes. Quelle est la panne exacte de ton installation ?
    invite715e1ff6
    le portail ne s'ouvrait qu'une fois sur 10 voir plus mais après un laps de temps hors connexion il avait refonctionné 1 fois partiellement
    les piles des télécommandes sont changées et bonnes.
    invite715e1ff6
    peut être que c'est la petite platine de réception adyx RP433DS qui serait en cause??
    f6exb
    Pour éliminer la radio comme cause :
    Tu as les bornes 19 - 20 et 21 - 22 (numérotation notice) pour ouverture partielle ou totale.
    Tu bloques un fil volant dans la borne 17 (ou 19) et avec l'autre bout, tu viens toucher la 18 (ou 20) pour simuler l'appui sur un bouton mural.
    Si ça marche à tous les coups, la carte n'est pas en cause.
    Il se peut aussi que les condensateurs des moteurs soient fatigués si l'installation est ancienne.
    Dernière modification par f6exb ; 29/05/2019 à 17h32.
    invite715e1ff6
    je vais mettre de coté pour l'instant cette carte est a beau papa qui n'est pas a coté de chez moi, donc affaire a suivre
    Merci pour tout.
  1. Récepteur Sommer sur carte moteur ADYX ! [Résolu]
    Par groule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2017, 22h27
  2. [Divers] Portail adyx
    Par invite1afc9d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2016, 11h37
  3. [Divers] portail adyx
    Par invitec780362e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2014, 09h43
  4. moteur adyx
    Par invite57036afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 15h19
  5. [Divers] Portail adyx
    Par invite51edd49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 19h18
