[Blanc] Panne sur portail avec vérin FAAC 402 CBC
    invite7e966bac
    Je fais appel à vos connaissances car je me trouve confronter à un problème lors du fonctionnement de mon portail commandé par 2 vérins FAAC 402 CBC.
    Ceux ci se mettent à fonctionner par à coups voir à ne pas s'ouvrir ou se fermer en particulier lorsque la température extérieure atteint une vingtaine de degré.
    J ai effectué une vidange complète et remis de l huile acheté chez FAAC.
    La compression des vérins me parait bonne donc je suppose que le problème ne viens pas des joints, car comme dit précédemment à une température inférieure 20 degré le portail fonctionne bien.
    Merci par avance
    f6exb
    Re : Panne sur portail avec vérin FAAC 402 CBC
    D'après ce que j'ai vu sur le net, ce vérin fonctionne avec un moteur électrique en 230 Vac.
    Le condensateur associé aurait-il des faiblesses par temps chaud ?
    Si l'installation est ancienne cela ne fera pas de mal de le remplacer.
    Bonjour Erwan22230,
    Si les 2 moteurs ont le même problème simultanément et par intermittence, je pencherais plutôt sur une autre cause commune.
    Alimentation de la carte ? faisceau IR ? mauvais contact ....
    "Jouer" du voltmètre en présence du problème !
    Bien évidemment je n'exclus pas 2 condensateurs HS.
    Référence du portail ou de la carte ? un lien sur la notice sera peut-être utile pour la suite ?
    f6exb
    Bonjour Jeryko,
    Notice du vérin :
    https://www.france-automatismes.com/...attachment=324
    invite7e966bac
    Ok merci pour les infos.
    Je vais commencer par remplacer les condos et je vous retiens au courant.
    Merci encore
  1. [Divers] Pb sur verin portail FAAC S450H CBAC
    Par invitec23c2a0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2016, 09h42
  2. Panne portail FAAC 746 ER
    Par inviteb473f153 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2015, 18h10
  3. Portail FAAC 452 MPS et vérin 422 CBAC ouvre et ne se referme pas ?
    Par invite775478d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2015, 17h35
  4. [Divers] Portail carte Came et verin Faac
    Par invited5e56310 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/06/2013, 16h10
  5. [Divers] panne de portail FAAC
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 22h22
