type: lave-vaisselle
marque: whirlpool
modele: ADG 8533 WH
code panne: f3
Je me permet de solliciter vos lumière car mon lave vaisselle se met en défaut F3 à chaque cycle.
Ci-dessous le résultat de mes investigations :
- Résistance démontée et testée 25 ohm (valeur constructeur 24.5) et pas de fuite
- Sonde CTN testée et varie bien en fonction de la température dans les normes constructeur
- Interrupteur de présence d’eau nettoyé et testé. Fonctionne correctement.
- Carte vérifiée, je n’ai pas détectée de problème
- Pas de fil sectionné
- Pompe de cyclage démonté. Pas de saleté au niveau de la turbine et celle ci tourne correctement. Cependant j’ai une valeur de 58 ohm (ce qui me semble faible) et le condensateur se charge et décharge a 2 uf (dessus donné pour 4uf). En regardant de plus prêt je constate une trace noirâtre que je retrouve sur le bac juste en dessous (je vous joins des photos).
J’ai lancé une programme de test et effectivement l’erreur apparait bien après 25 mn de cycle.
Voila je pense ne pas avoir oublié d’info
Alors d’après vous pompe de cyclage à changer ou juste le condensateur, ou autre chose à laquelle je n’ai pas pensée ? ?
D’avance merci pour votre aide mes enfants vous en seront éternellement reconnaissant (ces sont eux qui font la vaisselle )
Nom : IMG_5871.jpg
Affichages : 145
Taille : 91,4 Ko
