[Divers] Pompe de surface en fonte
    invitecacf9f72
    Le filetage du bouchon de vidange de ma pompe de surface, (avec le corps en fonte), est abîmé, le bouchon ne tient plus. Que me conseillez vous de faire?
    Merci d'avance.
    Re : Pompe de surface en fonte
    Bjr à toi,
    Mettre du Sintofer (mais indémontable ensuite)
    penthode
    sinon , réalésage à plus grand , taraudage , et nouveau bouchon idoine ( et un peu d'huile de coude )
    Steph46090
    +1 pour penthode
    Debutant72
    Solution combinée : tu colles un accord de plomberie avec une extrémité male compatible avec la taille du trou avec de la pate epoxy et tu mets un bouchon sur l'autre coté du raccord.
    penthode
    pas con !
    moins compliqué...
    mimo57
    Mettre une helicoil en lieu est place pour refaire un pas de vis !!
    invitecacf9f72
    Merci de vos réponses. J'ai choisi la solution de Debutant 72. J'ai mis la colle epoxi, et demain je teste pour voir si je n'ai pas de fuite.
  1. [Technique] Forage et Pompe de surface
    Par invitea2c74af4 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/05/2019, 14h56
  2. Pompe de surface
    Par invite53f4048e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/01/2015, 15h42
  3. [Divers] Pompe de surface
    Par invite3333206a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 20h30
  4. [Divers] pompe en fonte HS
    Par invite140722cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 12h19
  5. pompe de relevage de surface
    Par invitea41e8464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 21h01
