[Thermique] problème démarrage TV SAMSUNG LTA400HT
    Geopat1963
    j'ai un téléviseur Samsung LTA400 HT, qui ne s'allume qu'au bout de plusieurs minutes (on entend un relais qui colle et décolle toutes les deux secondes), au bout d'un moment la télé démarre normalement.
    robert65
    Re : problème démarrage TV SAMSUNG LTA400HT
    Déposer le capot et vérifier les chimiques sur la carte alim
    Geopat1963
    Merci pour votre réponse, j'ai changé les chimiques de fortes valeurs 1000µ et 2200µ, le résultat est le même, l'aspect des autres condos semble correct, j'ai essayé de chauffer la carte avec une soufflette, pour essayer de provoquer le démarrage de la TV, mais ça démarre toujours au bout d'un certain temps sans que j'identifie de zone sensible. je vais essayer de faire des mesures au scope en fin de semaine, mais il faut d'abord que je fasse un peu de recherches, car je n'ai pas de schéma, je vais essayer de comprendre comment est fait le circuit de démarrage.
  1. [Brun] tv samsung LE40F71BX/XEC probleme demarrage
    Par inviteab6d3935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2018, 11h20
  2. [Brun] Problème démarrage TV LCD Samsung
    Par invite3a82b704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2016, 10h11
  3. [Brun] Problème démarrage samsung led UE40C6000
    Par invite664820be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2013, 06h26
  4. [Brun] TV SAMSUNG UE32C6000 probleme démarrage
    Par jacqseb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2013, 06h04
  5. [Brun] Problème démarrage samsung LE40A568P
    Par invite022c3502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 17h37
