[Divers] relais électronique SSR50DA
    magimix84
    je dois remplacer un relais 24v dc 40A/240VAC. Je ne trouve plus la même ref : FRA1TNA-S . Je pensais le remplacer par un relais électronique type SSR50DA .Ce relais est sur une carte de protection de pompe immergé. L'ancien relais a une diode en parallele sue la bobine. Faut il la supprimer ?
    Re : relais électronique SSR50DA
    1) La diode en parallèle sur la bobine sert à protéger l'organe de commande (transistor ou contact de relais) des surtensions produites pas la bobine.
    S'il n'y a pas de bobine, (relais statique) = pas de diode.
    2) Tu dois pourvoir un relais équivalent sur l'internet, c'est sûr.
    3) Le relais statique est peut-être envisageable mais pas sûr que le 50 A suffise ? ?
    Il faut voir la charge, et étudier le montage et connaitre exactement le relais.
    exemple :
    https://www.cdiscount.com/search/10/...ssr.html#_his_
    magimix84
    Bonsoir et merci pour ta réponse. Le contact du relais commande une pompe de forage qui consomme 12A. Je pense mettre un 50 A . L'ancien relais, c'est le mécanisme qui a grippé.de l'humidité a du pénétré. En mettant un relais statique, je devrais plus avoir ce problème.
  1. Relais électronique générateur d'impulsions
    Par invite66d99b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2015, 23h04
  2. Relais électronique
    Par invite04aceefd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2011, 15h57
  3. Actionner des relais de 12V grâçe à un dé electronique en 9v
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/01/2011, 20h11
  4. de relais à l electronique
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 18h45
