Relais électronique
Relais électronique
    invite04aceefd
    Relais électronique
    Je fais du modélisme naval. Mon bateau d'1m57 est motorisé par un moteur thermique. Par sécurité j'aimerai que la bobine soit court-circuitée en cas de panne ou de faiblesse de l'accus de réception. La solution adoptée par un bon nombre est un relais de 5V alimenté par le recepteur, ce qui fait que si les accus lachent, le récepteur se coupe et le relais éteint le moteur.
    Par contre, un relais étant mécanique, j'ai peur que lors de la navigatioon, si ça secoue un peu, il y est des faux contacts et que le moteur se coupe
    Ma question est donc: Est-il possible d'avoir le même système mais électronique?
    J'ai chercher sur le net mais rien trouvé de bien. Je vous remercie de votre aide, bonne journée.
    Jean Marc
    Forhorse
    Re : Relais électronique
    Un relais "mécanique" de base est prévu pour résister à plusieurs G d’accélération et à des fréquence de vibration plutôt conséquente (sinon rien que dans l'industrie on aurait bien des soucis)
    Et en cherchant un peu il doit pouvoir se trouver des séries endurcies chez les revendeurs courants.
    Citation Envoyé par jmbouche Voir le message
    Jean Marc
    Bj r à toi,
    Un relais c'est quoi:...un interrupteur.
    Un transistor peut etre monté en interrupteur (ça coupe ou ça laisse passer)
    C'est tout....mais bon...rien ne dit qu'il ne puisse avoir des défaillances (il chauffe ou autre ...et paf.
    invite04aceefd
    Bj r à toi,
    Et le transistor résistera aux secouses?
    Merci de votre aide
    Bjr à toi,
    D'aprés toi quels composants il y a t il dans les montages RADIO COMMANDES, par exemple DANS un récepteur !!
    Me semble que c'est bourré de................transistors !
    Ca résiste ...ou ...pas ??
    invite04aceefd
    Bjr à toi,
    Effectivement, aurais-tu un schéma pour mon problème? Mes connaissances sont trop justes, je sais faire le circuit, le montage mais pas ceci.
    J'ai des IRF, peuvent-ils convenir?
    Bj r à toi,
    Je n'ai jamais manipulé d' IRF, mais je pense qu'ils sont trés aptes à ton application d'interrupteur au vue de leur trés faible résistance de "passage".
    Faudrait donner les références de tes IRF.
    invite04aceefd
    Bj r à toi,
    IRF 732 entre autre
  1. Micro coupure commutation relais electronique
    Par invite8e56ab77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 09h06
  2. Schéma electronique rotary switch + relais
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2010, 22h08
  3. Problème électronique AOP transistor relais
    Par inviteba0799c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 20h19
  4. de relais à l electronique
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 19h45
