Micro coupure commutation relais electronique
    invite8e56ab77
    Bonjour j'aurais une question a vous posez, j'ai comme projet une alimentation a decoupage sauvegardé de 5v a réaliser, c'est a dire si mon alimentation principal cesse de fonctionné, mon relais commute et passe en repos et donc sur ma deuxieme alimentation (donc alim de sauvegarde).
    Mais j'ai constaté un probleme.
    Une micro coupure se produit lors de la commutation (je passe de 5v a 2.5 et remonte a 5v en a peu pres 250ms) avec une capacité en parallele de 1000µF.
    Connaitriez vous une astuce pour minimiser cette micro coupure ?
    invite89303051
    Re : Micro coupure commutation relais electronique
    Un relais aura toujours un temps de commutation non négligeable.
    Après, cela dépend du courant demandé, de la précision de tension ( couplage des alimentations par diodes).
    vincent66
    Tu pourrais essayer un rajoutant un 100uF et un 10uF en parallèle au 1000uF.
    Vincent
    Antoane
    Responsable technique
    pour 250ms, je doute que ce soit un problème de découplage insuffisant (exit donc les condensateur de plus faible valeur en //), mais plutôt un manque d'énergie stockée, la chute de tension équivalant à un courant tiré sur le 5V d'environ 10mA.
    A mon avis, mieux vaudrait diminuer le temps que dure la commutation (cf post de RicounetZap), avec un relais statique ou à transistors, ou en utilisant des diodes que court-circuite le relais (si les 0,7V perdus sont gênant ou ne peuvent être compensés).
    Une autre solution serait d'augmenter les 1mF à... plus.
    A mon avis.
    vincent66
    Oui en effet j'avais lu 250us, vivement ma premiere paire de lunettes..!
    Une capa de 10mF serait alors à essayer en entrée du circuit à alimenter après le relais (de combien est-elle actuellement ?).
    Vincent
    invite8e56ab77
    Mon relais ( Omron G5v-1 5V DC) indique un temps de commutation de 5ms pourtant je remarque sur ma charge 5ohm(qui fait office d'élement de mesure pour vérifier les bon niveaux attendu) que le temps de commutation est de 250ms, chose inacceptable pour le bon fonctionnement du reste du projet.
    invite8e56ab77
    Ma capa est actuellement de 2mf( apres calcul (Q=1/2CU²) la capa ideal serait de 20mf, donc sera beaucoup trop important pour mon projet ....)
    Antoane
    Si tu as une alimentation de plus grande tension disponible, tu peux l'utiliser pour coller le relais, puis le maintenir en position avec 5V, la commutation sera plus rapide :
    u=L.di/dt, u=cste => i=ut/L.
    Il y a commutation à i=I°, donc à t=LI°/u.
    sinon, voir post2.
    On ne commute jamais comme çà mais avec un moyen électronique, les MOSFET cela peut servir aussi en commutation.
    invite8e56ab77
    BBBBIIINNNNNGGGGOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Après de lourd prise de tête, une idée tellement bete mais tellement logique nous a foudroyer : le temps de basculement d'une diode ? NUL ! ahah en utilisant deux diodes tout nos problemes se sont effacés.... enfin encore un persiste: le probleme de ma charge de cet fameuse baterie... Merci pour vos reponse qui nous on fait avancer, et croisont les doigts pour qu'on ne fasse plus pété de condensateur ! =)
  1. Relais temporisé coupure pompe aquarium [résolu]
    Par invitec9562dc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/03/2011, 09h39
  2. relais a pouvoir de coupure trop faible
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 21h56
  3. Commutation : Rélais et Interreupteur
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 15h11
  4. Relais temporisé pour coupure d'alimentation
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 07h58
  5. Circuit de commutation activé par micro
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 10h24
