Relais temporisé pour coupure d'alimentation
    invite5c707bf0
    bonsoir a tous
    je cherche à supprimer une veille sur un système alimenté par des panneaux solaires/batteries Pb pour éviter qu'une diode ne consomme tout (ou presque) le potentiel de charge offert par les panneaux.
    Le plus simple (pour l'instant pour moi.... pourquoi pas autre chose) parait être de mettre en série sur le circuit un relais temporisé (de l'ordre de 10min) pour qu'il soit passant de 0 (début du passage d'un courant) à 10 min et qu'il s'ouvre ensuite (l'inverse des relais classiques en fait).
    le courant est du 24 Vdc (entre 20 et 30 Vdc on va dire, avec des pics de démarrages dus au moteur) sur des intensités de l'ordre de 1 à 3A pendant les 3 premières minutes et ensuite de l'odre de 10mA. Ce sont ces 10 mA permanents qui me posent problème.
    vincent66
    Re : Relais temporisé pour coupure d'alimentation
    Hello!
    Quelle diode est censée tout faire foirer ?
    Bjr Skijet169,
    C'est plus façile à comprendre avec petit croquis !
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Schéma d'un relais temporisé ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 11h50
  3. Création relais temporisé
    Par invitefb46cc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 20h24
  4. coupure automatique d'alimentation de caméscope
    Par invitee01b760c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 16h21
  5. question d'alimentation pour ventilo
    Par invite89cc9ea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 22h04
