Création relais temporisé
    invitefb46cc3d
    Je souhaiterais faire un montage simple, d'un relais qui ferme ses contact directement mais qui soit temporisé a l'ouverture avec un arret net et non progressif.
    spécificité : Tension 12v continu(c'est pour une voiture)
    la tension appliqué pour la fermeture du relais est plutot une impulsion qui dure 1 seconde maximum voir un peu moins, ( possibilité d'avoir un 12v permanent)
    temps de fermeture du relais : environ deux secondes.
    Je sais qu'il faut mettre un condensateur en parrallele au relais, mais je n'arrive pas a trouvé quelle capacité.
    si vous pouvez m'aider a faire ceci ou un autre systeme qui fonctionnerais pareil, merci
    invitee86643f9
    Re : Création relais temporisé
    voir côté LM555 en monostable, reviens si tu as des questions.
    invitefb46cc3d
    alors, ja'i trouvé ça
    Mais est-ce que les valeur des composant sont bien adapté a ce que je veut faire.
    Car ça me va bien, je suis pas electronicien mais commandé un circuit imprimé, des composant et les souder , ça je sais faire.
    sur le schéma par contre qu'est que c'est que :1k2 et 2k7
    aussi ce circuit est branché en permanence en 12v et via le bouton poussoir je lance le circuit, ou alors le circuit est alimenté via mon impulsion et le bouton pourssoir est un bouton test
    Et pour finir quel type de relais devrais-je prendre par rapport aux schéma.
    invitee86643f9
    je repondrais à tes questions quand tes schémas seront validés, donc visibles "pour les autres"..
    invitee86643f9
    non pas adaptés pour 2secondes.
    pour la durée de ta tempo tu as la formule: t = 1,1R1C1
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    2 résistances: 1,2k et 2,7k.
    tu declanches la tempo par appui bref sur le bouton poussoir.
    C'est pour quel usage?
    invitefb46cc3d
    ok merci, je vais essayer de calculer tout ce qu'il faut.
  1. montage temporisé
    Par invitef6c76c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2009, 21h46
  2. Schéma d'un relais temporisé ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 11h50
  3. Montage inverseur temporisé
    Par inviteb54e0e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h44
  4. Relai temporisé?
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 11h31
  5. recherche composant qui temporise
    Par invitec44799b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 15h28
