Relai temporisé?
Relai temporisé?
    invite51a62ca0
    Relai temporisé?
    J'ai un système de déclenchement d'une pompe à partir d'un capteur qui ouvre un relai qui me déclenche une pompe 12V. Je voudrai y ajouter une sécurité, le capteur pourrai rester bloquer et la pompe finirai par tourner dans le vide. Je voudrai donc que dans le cas ou le capteur resterai bloqué, la pompe se coupe au bout d'un certain temps...(règlable ) Est-ce faisable en restant simple? Merci.
    invite51a62ca0
    Re : Relai temporisé?
    up
    Bonsoir Fireball et tout le groupe
    Je pense à un relais temporisé.
    La première réponse que donne google à "relais temporisé", en français, est celle-ci
    http://www.gotronic.fr/catalog/relai...le=reltemp.htm
    Le modèle pointé me semble très universel.
    invite51a62ca0
    Oui c'est un peu ce qu'il me faudrai mais un peu cher... Sinon j'ai trouvé ca: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001 &storeId=10001&productId=20783 3&langId=-2&parent_category_rn=19248
    Pensez vous que ca se coupe bien au bout d'un certain temps même si les bornes d'entrées restent en tension? Car il faut bien que la pompe se coupe par exemple si le capteur reste en contact plus de 30s...
    invite51a62ca0
    Le premier lien ne marchait pas
    Je n'arrive pas à lire le schéma de la doc, flouté probablement pour ne pas copier.
    Cependant, la description semble correspondre à ce que tu veux, mais, à ce prix:
    -tu dois le câbler,
    -tu dois l'alimenter (12V/100mA),
    -tu dois mettre en boîte,
    -cela reste de l'électronique à mauvais contacts...
    Même chez Conrad, on en trouve des toutes prêtes, sur 230V, pour montage rails à un peu moins de 30 roros.
    Le jeu en vaut-il la chandelle?
    Pierrre
    ca a l'air de correspondre exactement a ce que tu cherches... en plus avec un prix correct.
    invite51a62ca0
    ca y est c'est commandé, merci à tous, je vous tiens au courant.
  1. montage temporisé
    Par invitef6c76c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2009, 21h46
  2. Schéma d'un relais temporisé ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 11h50
  3. Montage inverseur temporisé
    Par inviteb54e0e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h44
  4. Schéma plafonnier temporisé automobile.
    Par invitec8d128c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 14h30
  5. recherche composant qui temporise
    Par invitec44799b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 15h28
