relais a pouvoir de coupure trop faible
    invite4de3cfb3
    bonjour je viens en demander un peu plus sur les relais , à quel occasion se sert on d'un relais dit a faible pouvoir de coupure et pourquoi ?
    pour moins laisser passer le courant ou autre pourriez vous m'en dire plus s'il vous plait.
    merci a vous tous et dans l'attente de réponse bonne journée cordialement
    invitee05a3fcc
    Re : relais a pouvoir de coupure trop faible
    C'est une question philosophique ? théorique ? pratique ou éducative ?
    invite4de3cfb3
    re bonjour c'est une question théorique pour savoir comment fonctionne un relais dans certaines condition
    merci cordialement
    invitee05a3fcc
    Question beaucoup trop vague ... on va faire une discussion du Café du Commerce !
    Bsr nunchaku,
    Bon on va faire vite:
    faible pouvoir de coupure= coupure de FAIBLE courant (reste à définir "faible" = café du commerce)
    Pouvoir de coupure 1 A c'est faible par rapport à 100 A
    Pouvoir de coupure de 500mA c'est beaucoup par rapport à 50mA.
    invite0b985a93
    Si tu regarde tes disjoncteurs dans ta maison, il on tous un pouvoir de coupure (il vas jusque 300A je crois).
    C'est en fait la capacité que le relais à a ouvrir ton circuit à un courant max. Si, tu dépasse cette valeur ton contacte risque de resté collé et de ne plus pouvoir s'ouvrir (ce qui fort dommage pour un disjoncteur)
    voila pour ta question.
    invite4de3cfb3
    bien merci a vous tous j'y vois un peu plus clair qu'on ne doit pas dépasser un certains courant pour pas faire péter le relais merci a bientôt
  1. pouvoir de coupure d'un disjoncteur
    Par invite9a9c715e dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/08/2009, 11h35
  2. Relais temporisé pour coupure d'alimentation
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 08h58
  3. Résistance trop faible ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 20h32
  4. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 17h52
  5. signal téléphone trop faible
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 22h20
