ok les gars je revien avec ce montage qui ma vraiment fai mal au tete
je veut savoir le rôle des 74LS373 dans ce montage sachant que les entrées D0...D7 vient du Port D du PIC et les entrée LE dite entrée de validation Vient du PortC du pic alors voici le schéma..
merci d'avance...
15/06/2009, 20h59
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : aide pour PFE
le 373 mémorise la valeur 7 segments pour son afficheur. C'est tout.
PS: ce schéma est pourri . Le 373 accepte plus de courant au niveau bas (8 mA) qu'au niveau haut (400µA) en sortie.
15/06/2009, 21h03
#3
katmai
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Toulouse
Âge
38
Messages
591
Re : aide pour PFE
Les 74LS373 c'est des verrous. Quand tu as un 5V sur LE les données présentes en entrée D0-D7 sont copiés sur la sortie Q0-Q7 et elles sont vérouillées. Donc en gros tu mets la valeur que tu veux données a ton afficheur sur ton portD et tu actives LE du verrou pour que l'afficheur prenne la valeur et ainsi de suite.
cher DAUDET78
d'abord merci pour les reponse.
je voi pas bien quesque vous voulez dire par sa expliquez un peu plus si vous voulez bien.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/06/2009, 21h18
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : aide pour PFE
lorsqu'il y a un "1" en sortie du LS373, il ne peut sortir que Ioh=2,6 mA pour allumer le segment. Tu vois le problème ?
15/06/2009, 21h27
#6
invitef86a6203
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5 247
Re : aide pour PFE
Envoyé par black8t
cher DAUDET78
Il a raison voir la page du datasheet cijoint.
Le courant positif (IOH) débité n'est pas suffisant.
Par contre IOL est bien meilleur il fallait des anodes communes et inverser la logique...
15/06/2009, 21h46
#7
invitecbcd93c9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
Re : aide pour PFE
mais j'ai effectuer un petit teste pratique avec des microswitch jai allumé l'afficheur a travers le 373 et des resistance de meme 330ohm c'a l'air de bien marche
15/06/2009, 22h28
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : aide pour PFE
Envoyé par black8t
et bien, pas de problème, continue, tu violes les spécifications, ce n'est pas grave, ça tombe en marche .....
Je peux te dire que dans mon labo, le gars qui aurait oser, se faisait virer à coup de pompe dans le cul !
