Résistance trop faible ?
    invite59521b33
    Le rôle principale de ce schéma (cf pièce jointe), est de générer une émission infrarouge.
    Le transistor utilisé est un 2N2222, après avoir effectué une loi des mailles dans le collecteur j'obtiens Icsat=43,7 mA. Avec un Hfe de 100, j'obtiens Ibsat=1,3 mA.
    Ces deux résultats m'ont permis de calculer la résistance R5, j'obtiens grâce à une maille dans la base du transistor : R6 = 2076 Ohms.
    Or d'après la nomenclature R6 devrait être égal à 10 Kohms, afin de limiter la tension.
    Quelqu'un pourrait m'aider à trouver mon erreur ?
    Amicalement
    Toto
    invite5637435c
    Re : Résistance trop faible ?
    quels sont les caractéristiques de tes leds?
    Ton montage ne fonctionne pas avec une commande en continue mais en pulsé avec un rapport de 50%.
    Pendant la moitié du temps où l'entrée ne fournie pas de courant c'est le condensateur qui se charge et lorsque l'entrée est active le transistor est essentiellement alimenté par C, ton calcul doit tenir compte de ces différents modes.
    invite59521b33
    Post Re : Résistance trop faible ?
    La tension aux bornes d'une led infrarouge est de 1.6 volts.
    Je ne peux donc pas faire une loi des mailles classique ?
    Toto
    invite5637435c
    Les diodes fonctionnent en mode pulsé avec des crêtes de courant, le courant dans celles-ci est donc non linéaire, tu ne peux donc pas utiliser des équations linéaires pour résoudre convenablement la condition sur R6, à moins de faire des hypothèses simplificatrices.
    Connais-tu la fréquence d'entrée?
    m'enfin
    Je ne comprends pas très bien les caractéristiques du signal de commande "1kHz modulé en amplitude 3.3V avec un rapport cyclique de 0.5", quelles sont les limites de la modulation?
    Si la modulation d'amplitude est effectivement utilisée, le transistor ne doit pas travailler en saturation puisque la luminosité des leds doit varier avec l'amplitude de l'impulsion, il est alors normal que la résistance soit plus grande. Mais bon, tout ça n'est pas très clair.
    invite5637435c
    Oui en effet je n'avais pas vu que la fréquence est donnée pour 1KHz.
    Mais je suis d'accord avec m'enfin il serait bien de donner toutes les informations dont tu disposes.
  1. acide faible/fort base faible/forte
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
  2. titrage acide faible base faible
    Par invitebddfc3c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 11h26
  3. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
  4. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 17h52
  5. signal téléphone trop faible
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 22h20
