Relais électronique générateur d'impulsions
    invite66d99b0d
    Je recherche un relais électronique de petite taille (de l'ordre de quelques cm) capable de générer des impulsions sur front (montant, descendant ou les deux peu importe) d'une entrée.
    Voici le chronogramme de ce que je recherche
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 301
Taille : 1,6 Ko
    L'idéal serait un relais alimenté en 3 ou 5 V.
    Je ne sais pas comment appeler ceci.
    Merci de vos réponses.
    Re : Relais électronique générateur d'impulsions
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum, on n'appelle pas cela un ...relais !
    Ce que tu veux faire cela se fait à l'aide de "portes" électroniques= circuit intégré.
    Bien beau d'avoir un chronogramme mai rien n'est dit sur les durées ??
    invitee05a3fcc
    Bonjour Klyre et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Klyre Voir le message
    Un monostable .... un NE555 ..... Il y a X solutions .
    Si tu en disais un peu plus sur la durée de la commande ?
    Si tu en disais un peu plus sur la durée du pulse ?
    Si tu en disais un peu plus sur ce que doit commander le pulse ? Un moteur de 69 chevaux ?
    invite66d99b0d
    Alors, ce que je cherche c'est à envoyer un signal RF parmi 4 sélectionnés avec des boutons poussoirs (j'ai déjà développé et fait fabriquer ma carte). Seulement je me suis rendu compte que je pouvais être amené à appuyer sur un bouton pendant qu'un autre est enfoncé pour mon application et il m'est impossible d'envoyer deux signaux RF en même temps (je n'ai qu'un seul émetteur). Mon récepteur est relié à un ATTiny je peux donc gérer la logique lors de réception des signaux. Je souhaite donc qu'un signal soit envoyé pendant un temps court pour pouvoir envoyer un autre signal même si la première commande est encore enfoncée.
    Durée de la commande : Variable. De quelque secondes à plusieurs dizaines de minutes.
    Durée de l'impulsion : entre 20 ms et 1 s. Pas besoin de durée réglable.
    Puissance nécessaire : > 100 mW.
    J'utilise pour l'instant des portes logiques mais celles-ci nécessitent la fabrication d'une deuxième carte pour être intégrées et je préférerais éviter, d'ou l'idée d'un composant unique gérant ceci.
    Ensuite pour le NE555, celui-ci nécessite pour un montage monostable d'au moins 2 condensateur et 2 résistances + éventuellement un bouton de reset, le problème est le même qu'avec les portes logiques je devrais redévelopper une carte.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma de cette carte ? Comment sont gérés les 4 boutons ?
    Ca rentre dans un µC ?
    Remoi ,
    Hum sigaux RF à ...100khz , 1 Mhz , 10Mhz, 100 Mhz et la liste peut etre fort longues !! Si tu en disait un peu plus sur la gamme de fréquences de tes
    signaux RF?
    T'as des portes qui acceptent cette puissance ( 100mW ) ?
    Va falloir etre un peu plus bavard si tu tiens à des réponses!
    invite66d99b0d
    Les 4 boutons commandent des transistors. Je ne peux malheureusement pas vous donner le schéma car il est propriété de mon entreprise...
    invitee05a3fcc
    Et derrière, y a quoi ? un raton laveur ?
    Dans ce cas, tu comprends bien qu'on a du mal à t'aider en restant dans le brouillard ? Donc tu te débrouilles avec ma réponse #3
    invite66d99b0d
    Je m'excuse j'essaie d'être précis.
    Signaux : Porteuse à 433.92 MHz. Modulation d'amplitude.
    La modulation est effectuée par un multiplicateur : une entrée du multiplicateur varie selon le niveau de tension apporté par les transistors (Émetteur commun, différentes valeurs de résistance à l'émetteur sur chaque transistor pour modifier la tension sur le collecteur)
    Les portes logiques que j'utilise actuellement sont des SN74LS00N.
    t il m'est impossible d'envoyer deux signaux RF en même temps (je n'ai qu'un seul émetteur)..
    Remoi,
    Quand bien meme tu enverrais DEUX signaux RF ( différents) en MEME temps, le récepteur il fait QUOI pour faire
    le tri !!
    En langage Radiofréquence on appele cela une...interférence .
    Remoi,
    Hum pour etre clair tu as un émetteur ( 433,920 %Mhz) ça c'est la radiofréquence !
    Tu n'as donc pas 4 signaux RF ...différents ( tel que tu le dis ).
    Cet émetteur est lui "modulé" en AM par tes pulses.
    Pour l'instant on ne sait pas si tu as 4 TRAINS de pulses DIFFERENTS ...ou non vu que ta decription sur les durées est pluq que vague
    et impréçise.
    De toute façon je vois mal commnt évitéer un "mélange" si tu appuies sur deux voie en meme temps !
    Y aurait la solution d'une sous porteuse pour transmettre deux "infos" en meme temps avec unn seul émetteur.
    Mais là rien n'est dit coté conception émetteur et récepteur ( que je suppose..basique)
    invitee05a3fcc
    Tu donnes le schéma ou alors, perso, je laisse tomber. Evidemment si ce truc génial est Confidentiel Défonce .....
    invite4b75075e
    Bsr,
    BAh, tu mets une capa en série avec ta commande. Et quand tu relaxes ta commande tu décharges la capa ( si elle l'a pas déjà fait tout seule)
  1. Générateur d'impulsions
    Par invite6d20eef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 19h21
  2. Générateur d'impulsions
    Par invitea8742022 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 22h02
  3. generateur d'impulsions aléatoire
    Par invite0de3bffb dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/10/2010, 08h38
  4. Generateur d'impulsions THT
    Par invite5aad015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 17h42
  5. Générateur d'impulsions
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 18h42
