[Blanc] Seche linge BEKO DC7130 panne inconnue[résolu]
    BAHAMAS
    Suite à une surchauffe probable le klixon de la résistance c'est déclenché.
    Depuis la lampe du tambour clignote
    J'ai changé la résistance complète (avec les 2 klixon) + la sonde de température et la lampe du tambour clignote toujours.
    Avez vous une idée? savez vous si il y a une manipulation à faire pour réinitialiser le code erreur ?
    Merci par avance pour vos lumières
    ptigui29
    Re : Seche linge BEKO DC7130 panne inconnue
    le défaut se trouve sur la carte électronique,très souvent sur ce modèle et d'autres de la même marque ainsi que les marques de distibuteurs fabriquées par Beko ,un défaut sur la réstance détruit la carte électronique.
    Attention,cet référence d'appareil a subit une campagne de rappel pour cause de départ d'incendie : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/...ge-marque-beko
    BAHAMAS
    Question Re : Seche linge BEKO DC7130 panne inconnue
    Merci pour votre reponse ptigui29
    Concernant la campagne de rappel celui ci n'est pas concerné.
    Sur la carte de puissance pas de default apparent je viens de regarder la carte qui gère la lampe pas de default visuel non plus.
    Savez vous quel composant de la carte pourrait etre incriminé?
    Merci par avance
    ptigui29
    le relais de la lampe ou sa commande (micropocesseur)
    BAHAMAS
    Nom : module beko.gif
Affichages : 438
Taille : 89 octets
    est ce que c est ce module qui est cause?
    JPL
    Il y a a un problème avec la pièce jointe. Il faut la poster à nouveau.
    BAHAMAS
    Post Re : Seche linge BEKO DC7130 panne inconnue
    Au final j'ai remplacé la carte de la lampe et tout refonctionne merci pour votre aide
    Citation Envoyé par BAHAMAS Voir le message
    re,
    merci du retour
    eh oui fallait y penser
    il y a une carte qui alimente la lampe en basse tension
    je clos le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Panne Sèche linge à condensation Beko DC7130
    Par invitebdcc489c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2016, 08h12
  2. [Blanc] Panne Seche Linge Beko DC7130
    Par invite069691b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2015, 23h38
  3. [Blanc] panne sèche linge BEKO modèle DC7130
    Par invitee0f3c4ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 10h33
  4. Re : panne seche linge beko dc7130
    Par invite4d146f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 12h19
  5. [Blanc] panne seche linge beko dc7130
    Par invitef1761576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 10h45
