[Brun] Comment repérer/remplacer une capacité (ou autre chose?)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Sitro
    J'ai fait une bêtise, en bidouillant j'ai sélectionné le 110 Volt sur ma platine sony, le résultat est gros claquement et odeur de cramé.
    Les fusibles de la platine n'ont pas cramé, je suspecte une capacité (ou dit-on condensateur ?)
    Voici une copie des documents techniques (c'est un modèle AEP) :
    Sur la capacité de couleur noire il est écrit : 0.01 uF 250V ECQ-EC.
    mais comment être sûr du problème (peut-être est-ce un autre composant comme le sélecteur de tension qui est grillé ) et par quoi remplacer cette capacité?
    penthode
    Re : Comment repérer/remplacer une capacité (ou autre chose?)
    hello ,
    avant de changer des composants au cht'i bonheur la chance , il y a une procédure à suivre .
    mesures-tu 12 V AC au secondaire du transfo
    la référence de la platine ?
    Bonjour Sitro et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sitro Voir le message
    ... J'ai fait une bêtise, en bidouillant ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Hi,
    À vue de nez, je dirais PS-212.
    Sitro
    @gienas : C'est peut-être pour réparer un appareil, mais il s'agit d'électronique ne vous en déplaise. continuez à lire le thread et vous verrez.
    f6exb
    Ta platine est bien en panne non ?
    Et quelle réponse apportes-tu à la question de penthode ?
    T'as un lien sur le service manual pour éviter de chercher ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/06/2019 à 10h20.
    Sitro
    hello ,
    Alors effectivement il s'agit d'une ps-212 sony
    J'ai trouvé quelques schémas
    Concernant le secondaire du transfo, cela m'oblige à aller voir un peu de théorie pour savoir ne serait-ce qui est primaire qui est secondaire.
    Alors sur ce schéma trouvé online :
    Je ne vois que deux fils qui "entrent" et deux qui "sortent"
    Mais sur mon système :
    il y a 7 fils.
    4 qui viennent du selecteur (bleu, gris, orange et blanc)
    3 qui partent vers une carte éléctro (deux rouge et un noir) situés près de la capacité dont je parlais au début.
    Kesaco?
    Cela doit correspondre au schema :
    Mais de la à ce que je comprenne .
    ... J'ai fait une bêtise, en bidouillant j'ai sélectionné le 110 Volts sur ma platine sony ...
    Je ne comprends pas tout de ton erreur.
    Le 110V n'est pas prévu sur le schéma que tu proposes. Le transfo ne comporte que du 230V, pas de bitension.
    Peux-tu expliquer clairement ce que tu as fait, sur quoi, et qu'est-ce qui est à présent touché?
    Sitro
    Si, si le 120V est prévu dans ce modèle , c'est un 120/220V 50/60Hz modèle AEP différent du modèle E qui prévoit 110/120/220/240V
    donc pour arriver à griller mon truc voici les différents manips malencontreuses que j'ai fait :
    le plateau ne tournait pas à la bonne vitesse malgré le réglage du pitch, du coup j'ai voulu régler avec les R1 et R2 variables sous la platine, pendant que je faisais ça (disons un bon 7 minutes) quelque chose a grillé . les résistances R1, R2 et le pitch sont toujours bon , j'ai vérifié à l'ohmètre. mais la platine ne s'allume plus (ou bien très faiblement, un résidu d'éclairage dans la lampe du tromboscope)
    f6exb
    Multimètre en position ohmmètre :
    Mets les pointes de touche sur les bornes de la fiche secteur.
    Actionne (sans doute par le bras) l'interrupteur de la platine.
    Si le circuit primaire (ou le fusible intégré) n'est pas mort, le multimètre doit donner une indication.
    f6exb
    As-tu une tension continue aux bornes de C7 et de C8 ?
    penthode
    la mettre en 110 volt n'est pas la bonne méthode pour accélérer le plateau !
    la doc mais il faut être du sérail
    Dernière modification par penthode ; 24/06/2019 à 11h11.
    f6exb
    Ça fait une heure que je lui avais demandé la doc et il a fallu que je me de...de pour la trouver et toi aussi. Il l'a puisqu'il a fait une copie du SM.
    Maintenant il n'y a plus qu'à attendre les réponses aux questions.
    penthode
    vues les connaissances supposées ( en lisant les questions)
    je ne saurait trop conseiller de passer la main à un sachant
    Sitro
    Il ne donne absolument rien : OL et un sigle bizarre minuscule au coin du multimètre.
    Citation Envoyé par f6exb
    Je suppose que vous parlez des capacités C7 et C8 en 16V -> Rien, nada, 0000V
    J'ai mesuré la valeur de la résistance entre les picots du sélecteur de tension en mettant la mesure max (2000 KOhm), curieusement la lampe du trombo s'allume intensément quant ils touchent entre S6 et S7.
    J'ai mesuré la tension entre les picots du sélecteur :
    Entre S6-S8 (ou arrive le courant) : 200V environ (inférieur à 230V)
    entre S6-S9 : 200V
    entre S6-S7 : 100V environ (le trombo vacille un peu, comme si le multimètre active une connexion)
    entre S6-S4 : 100V environ (le trombo vacille un peu)
    ps : J'ai le schéma complet en PDF mais je ne sais pas comment le poster
    Sitro
    Vu le niveau de votre orthographe, de votre grammaire et de la condescendance qui vous habite, personne ne s'est jamais permis de vous dire d'abandonner d'écrire dans les forums. Alors prenez modèle et faites que vos interventions soient plus positives, pédagogiques et apportent un peu de savoir à ceux qui le sollicitent.
    f6exb
    Mesure la résistance entre 6 et 7 du sélecteur puis 4 et 9.
    PS : Ce n'est pas "trombo" mais "strobo"scope.
    Dernière modification par f6exb ; 24/06/2019 à 13h24.
    Sitro
    Courant débranché :
    je n'y arrive pas vraiment, mon ohmètre doit déconner car il affiche par intermittence une valeur même non connecté
    mais bon je suppose
    S6-S7 : 0000 (sur repère 2000 Kohm)
    S4-S9 : 0000 (sur repère 2000 Kohm)
    en position sonnette (200), ca sonne sur S7-S4 uniquement.
    Alors, je me suis amusé à brancher aussi le courant : un peu difficile, car lorsque je mesure le strobo s'allume plus ou moins intensément et je pense doit avoir des effets de condensateur dans le multimètre. les mesures varient.
    La prise de courant branchée :
    S6-S7 : 56 (sur repère 2000 ohm) et stroboscope allumé légèrement
    S4-S9 : 0
    S4-S6 : 40 (sur repère 2000 ohm)
    Platine allumée avec interrupteur du bras :
    S6-S7 : 35 ((sur repère 2000 Kohm) et strobocope allumé intensément
    S4-S9 : 0
    Ps : J'ai bien conscience que c'est de la bidouille mes manips et qu'une résistance se mesure sans courant.
    f6exb
    Courant débranché :
    mais bon je suppose
    Il vaudrait mieux un calibre 200 ou 2000.
    Le transfo doit être mort.
    Tu mesures les connexions mettant les deux moitiés de transfo en série.
    J'allais le dire. Si le multi a survécu, joue au loto.
    Sitro
    Ah, flûte ! je commençais à m'en douter.
    Par quoi d'actuel cela se remplace? parce qu'en pièce occasion ça doit être introuvable.
    Qu'est ce qu'il y a dans le sélecteur de tension, des simples contacteurs ? ou quelque chose de plus complexe avec un fusible ?
    f6exb
    Juste une série de contacts qui mettent les deux moitiés de primaire en série pour le 230 V et en parallèle pour le 120 V.
    f6exb
    f6exb
    http://www.e44.com/alimentations/ali...-TRM10212.html
    À l'envers, avec du velcro autocollant et sans passer par le sélecteur.
    Sitro
    J'ai vu aussi sur ebay des americains vendent leurs transfo pour 1$ avec 30$ de frais de port, mais c'est du 110v, 60Hz
    sinon cela doit être commun à plusieurs modèle de Sony.
    Bon, vient le temps des remerciements
    merci pour tout.
    Au revoir,
    Sitro
    Des jours sont passés, cela m'a permis de digérer le fait que mon transfo 110/220 est mort.
    Une fois ceci dit
    F6exb propose de le remplacer par ceci :
    TRM10212
    Je vois dans les schémas que je peux effectivement transformer l'alimentation 110/220V AC en 220V ce qui correspond au montage de UK.
    Nom : Schema220v.png
Affichages : 153
Taille : 207,3 Ko
    En regardant, et je pense comprendre qu'il faut remplacer une résistance, déplacer les connexions du secondaires (ça doit être dans mes cordes avec un fer à souder, quoique on ne sait jamais, le pire peut m'arriver) et surtout trouver un transfo.
    et là j'ai du mal à piger le truc d'ou quelques questions en rapport au précédent :
    Comment savoir qu'il faut du 12V AC en sortie ? pourquoi pas du 9V ?
    Et pour la puissance pourquoi du 10VA (j'imagine équivaut à des Watt ?)
    Enfin dans le transfo moulé il y a 2 x 12V , alors comment relier les deux fils rouge et le noir sur la sortie secondaire du transfo - j'imagine que le noir est un point milieu ?
    à supposer que 12V 10 va soit ok , Ce modèle ne conviendrait-il pas mieux ?
    http://www.e44.com/alimentations/ali...a-212012C.html
    C'est quoi la différence ?
    Merci, et bonne journée.
    Bjr àtoi,
    Ou as tu vu que cela nécessité ..une RESITANCE ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...schema220v.png
    S'il faut du 12v ..pourquoi voiudrais tu mettre du..9 V ?
    Tu ne relies PAS les fils rouges ensemble.
    Faut se conformer au schéma que TU as FOURNI.
    Les deux fils rouges ABOUTISSENT aux DEUX diodes de redressement.
    Si 10 VA ( watts ) suffisent...pour quoi chercher plus.
    Mais bon si tu as la place...pourquoi pas. (là les fils 12v sont bleus)
    Dernière modification par f6bes ; 10/07/2019 à 08h51.
    Sitro
    Bjr àtoi,
    entre les deux schémas 110/220 AEP model et 240V UK model , je vois dans le premier une résistance R1 : 10k (1/2W) dans le second une résistance R1 : 33k (1W)
    1/ AEP model : https://forums.futura-sciences.com/a...hematranso.png
    2/ UK model (240V) : https://forums.futura-sciences.com/a...schema220v.png
    nota : j'ai trouvé à quoi correspond NL.I : la lumière du trombo.
    D'après mes lectures il faut partir sur la division de la tension continue par la racine carré de 2 pour trouver la tension alternative (ai-je vraiment bien compris mes lectures ?) , or quelque part dans le schéma il est représenté 13 V et -14V, ce que je suppose les tensions continue sur la carte.
    Nom : Voltage-1.png
Affichages : 137
Taille : 642,1 Ko
    13V et -14V
    or 13VDC ÷ 1,414 = 9,2 VAC et 14VDC ÷ 1,414 = 9,9VAC
    donc dois je mettre un 9V AC (mais plus bas que mon calcul) ou un 12V AC (largement plus haut) , ou bien mon calcul de tension est erroné ? Comment êtes vous arrivé à choisir un 12VAC 10VA? est-ce une simple valeur approchée immédiatement supérieure à celle calculée car on ne trouve pas de transfo de 10VAC ?
    J'entends bien me conformer aux indications, mais comme je suis totalement néophyte dans l'électro, j'ai besoin de comprendre avant.
    Ici on parle bien des deux fils rouge du secondaire n° 16 et 17
    Oui bien sûr mais comment es-tu arrivé à déterminer 10VA ?
    Oui, je dois encore démonter l'ancien transfo pour le mesurer mais à vue de nez le transfo à chassis ouvert a l'air de se caser (3,5cm x 4,2cm x 4,2cm).
    les deux fils bleus iront sur les fils rouge n° 16 et 17.
    Merci,
    REmoi, Tes deux résistances ne concernent que le fonctionnement du témoin (néon)
    de service....qui est alimenté par le secteur.
    Ca n'a donc rien à voir avec ton transfo.
    Dernière modification par f6bes ; 10/07/2019 à 18h15.
    Sitro
    Ah oui bigre ! maintenant que tu le dis je le vois bien. Effectivement le trombo fonctionne sur la fréquence du courant alternatif.
    Mais pourquoi change -t-il la valeur de cette résistance pour un changement de tension d'alimentation.
    f6exb
    • Tu sembles avoir raison concernant le transfo puisque les condensateurs de filtrage ne dépassent pas 16 V et qu'il y a une zener de 8V .
    • Un témoin néon comme le (trombo) stroboscope voit environ 60 à 70 V à ses bornes lorsqu'il est allumé.
    • Il reste donc la différence entre le secteur et cette tension à faire chuter, un peu comme pour une led. C'est pourquoi la résistance est différente en 120 V et 240 V. Sans doute qu'avec la résistance de 10K le (trombo) stroboscope éclairera différemment entre 120 V et 240 V dans la version avec sélecteur de tension.
    Dernière modification par f6exb ; 10/07/2019 à 19h38.
  1. ITE ou autre chose?
    Par Slurp83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/10/2018, 13h35
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 16h49
  3. Tégénaire (ou autre chose)
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/08/2010, 14h32
  4. java ou autre chose????
    Par invitef912be85 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2008, 08h38
  5. Prépa ? fac ? autre chose ?
    Par invite930b0567 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/02/2006, 14h41
