[Blanc] Armoire congelateur en panne?
    inviteff987bd0
    Bonjour à tous, j'avais posté un message il y a environ un mois pour un probleme de four à patisserie, aujourd'hui c'est mon armoire frigorifique negative qui me fait des siennes... Le moteur s'allume 2 sec puis s'eteint, 30 secondes plus tard il se rallume pour 2 secondes puis s'eteint et ainsi de suite.... Donc bien sur pas de froid...
    Je ne pense pas que ce soit un probleme d inversion des polarités comme sur le four.
    Merci pour votre aide
    inviteff987bd0
    Re : Armoire congelateur en panne ???
    http://www.eliwell.eu/pdf/1/ID%20974%20fra%204-2002.pdf
    Voici le lien pour le manuel du thermostat eliwell. Je sais pas si ca peut vous aider.
    Renzo
    Ca ressemble à un (important) manque de charge en fluide frigo.
    inviteff987bd0
    Bonsoir Renzo. Il aurait pu arriver si vite ce manque? Il fonctionnait encore super bien hier il descend de plus 25 à - 22 en une heure en temps normal
    ptigui29
    bonour
    est ce c'est le compresseur qui démarre et s'arrête ? Si oui,contactez un frigoriste.
    inviteff987bd0
    Nota bene: j'utilise ce congélateur uniquement pour congeler des aliments que je stocke ensuite dans un congélateur coffre ce qui veut dire qu'il fonctionne environ une nuit puis le matin je l'éteins et le vide.
    Mais hier je ne l'ai pas vidé au matin car je n'avais plus de place dans mon congélateur coffre je l'ai donc laissé tourner toute la journée sachant qu'il a un différentiel de 2 degrés c'est-à-dire qu'arrivé à 20 degrés il se remettait en marche pour atteindre 22 degrés cuisine s'éteignait jusqu'à atteindre les 20 degrés et ainsi de suite j'ai remarqué qu'il atteignait les 20 degrés assez rapidement c'est-à-dire qu'il se remettait en marche que après s'être arrêter et ceci toute la journée et depuis hier soir j'ai constaté qu'il s'éteigne et se rallumer comme indiqué dans le premier message est-ce que ceci a pu causer la panne?
    inviteff987bd0
    Bonsoir ptigui29. Oui c est bien le compresseur
    Renzo
    Oui, tout dépend de la cause de la fuite. Si c'est juste un desserrage de raccord en général ça met un certain temps avant de devenir critique, mais si c'est un problème de brasure ou bien une perforation d'une tuyauterie par frottement du fait de vibrations ça peut être important immédiatement.
    inviteff987bd0
    Ok. Merci
    inviteff987bd0
    Bon j ai fait venir un frigoriste, apperement le probleme viendrait du condensateur de compresseur. Il doit revenir demain pour changer la piece.
    inviteff987bd0
    Apparemment ce n'est pas ça il a changé la pièce mais le problème est toujours là
    inviteff987bd0
    Il me dit que c est le compresseur qui est mort. Qu en pensez vous?
    Citation Envoyé par Jul38420 Voir le message
    c'est ce que perso j'aurai imaginé dès le départ
    le condo a mon avis ne pouvait être responsable du blocage du compresseur
    mais c'était a tenter !!
    a présent c'est une certitude
    inviteff987bd0
    Salut Richard31. Est ce que ce que j ai expliqué dans mon message plus haut aurait pu causer la panne? Et dans ce cas la regler le diferrenciel sur 7 ou 8 degrés de maniere a ce que le moteur attende au moins 5 minutes apres son arret avant de se remettre en marche?
    votre panne n'a absolument rien a voir avec votre utilisation
    c'est uniquement le fait que ce compresseur est hors service (il se bloque) et a cela il n'y a qu'une solution possible
    le remplacer et recharger le circuit
    l'ennui est que cela est très onéreux
    ne cherchez pas a régler quoi que ce soit il n'y a rien a régler
    ps: ne pas prendre la réponse qui suit comme étant une blague,
    elle est sérieuse et vous n'avez rien a perdre
    -1-stopper votre appareil
    -2- attendre que le compresseur soit froid (s'il est chaud)
    -3- prendre un maillet assez costaud
    -4- de façon simultanée brancher la prise et donner un énorme coup de maillet au compresseur dès qu'il veut démarrer
    cela peut parfois le faire repartir
    si le cas tant mieux
    si cela ne réussi pas c'est fichu,
    mais au moins vous aurez tenté l'opération de la dernière chance
    je ne puis rien proposer de plus
    Dernière modification par richard 31 ; 18/06/2019 à 16h56.
    inviteff987bd0
    Ok merci. Le condensateur avait lui aussi lacher d apres ce que m a dit le technicien. Il l'a changé. Le condensateur remarche mais chauffe tres rapidement puis s arrete au bout de quelques minutes.
    inviteff987bd0
    Le compresseur chauffe. Pardon
    donc la manip sera a faire a froid
    inviteff987bd0
    Re, le Technicien m'a dit que cette manip etait a faire si le compresseur etait bloqué, mais la il marche avec le nouveau condensateur mais il chauffent au bout de quelques minutes. Resultat : j ai du racheter un autre compresseur.
  1. [Divers] Panne congélateur armoire Bosch GSN40A31/02
    Par invitec25250bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 17h41
  2. [Blanc] Panne congélateur armoire
    Par invite1ba9b8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2018, 18h04
  3. [Blanc] Panne sur congelateur armoire bosch gsu34421-06
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2017, 19h07
  4. [Blanc] Panne froid Congélateur armoire CANDY CCOUS6172WH
    Par invited456fd22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 17h53
  5. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 17h05
