[Blanc] Différences entre carte de puissance ?
    invite0e9efe0b
    Je souhaiterais changer la carte de puissance de ma machine à laver Samsung.
    Ma carte carte de puissance est dc92-00951.
    J'ai trouvé sur Internet quelqu'un qui vend une machine à laver Samsung pour pièces mais pas la même référence.
    Apparemment pour ce modèle, c'est une carte de puissance dc92-00235G.
    Pourtant j'ai comparé la mienne et puis celle là sur internet, elles sont pareil à vue d'œil.
    J'ai vu que les carte de puissance DC...se ressemblent toutes.
    Je souhaiterais s'il vous plaît, savoir si je peux prendre cette dernière pour remplacer la mienne.
    Ou ce n'est pas bon, pourquoi ?
    Merci d'avance.
    Re : Différences entre carte de puissance ?
    Bonsoir fernando25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fernando25 Voir le message
    ... Je souhaiterais changer la carte de puissance de ma machine à laver Samsung ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Aujourd'hui, toutes les cartes comportent de l'électronique programmée, ce qui permet au constructeur de modifier tous les comportements en fonction des modèles de machines auxquelles la carte (pardon, le programme) est destiné.
    Donc, même si tous les composants sont les mêmes d'aspect, mais que l'un d'eux est un microcontrôleur programmables, la carte peut être incompatibles.
    Sur le présent forum, peux tu préciser la référence exacte et complète de ta machine, et celle également complète et précise de celle contenant ta pièce convoitée?
    ptigui29
    Quelle est la référence de votre appareil ?
    Postez une photo de l’étiquette collée sur la carte de puissance.
    Les cartes peuvent paraitre identiques mais les programmes qui sont rentrés dans le microprocesseur différents (niveau d'eau ,capacité,vitesse essorage,options...)
    Une carte pour un appareil de 7 kg n'est pas compatible avec une appareil de 11 kg même si elles sont physiquement identiques.
    Quelle la panne de votre appareil ?
    invite0e9efe0b
    Je m'excuse d'avoir posté la question au mauvaise endroit.
    Merci pour vos réponses.
    Ma machine à laver est une Samsung wf1802xec et celle que je dois récupérer est une Samsung WF70F5E0W4W.
    Mon message d'erreur est 8e1, j'ai vérifié toutes les connexions sur la carte et elles sont bien branchés, pas de rouille. Merci
    ptigui29
    les 2 cartes ne seront pas compatibles.Elles n'ont pas la même capacité (niveaux d'eaux différents) et un des modèles possède moins d'options et de programmes (12 pour l'un,14 pour l'autre) et les vitesses d'essorage sont différentes (1200 tours/1400 tours).
    pour la mod: supprimer mon message.
    Merçi
    et bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2019 à 10h22.
    invite0e9efe0b
    Je vous remercie pour la réponse.
    Il y a t'il une solution pour cette fichue erreur 8e1?
    ptigui29
    Vous pouvez essayer de couper à la "Drémel" le capot coté soudures et retirer la résine de protection (bon courage),puis contrôler les soudures car celles ci ne sont pas de bonne qualité sur ces cartes de puissance (je possède la version 11kg et j'ai remplacé 3 cartes sous garantie (c'est le cordonnier le plus mal chaussé,je suis dépanneur ),toutes les cartes avaient le même défaut = soudures défectueuses.
    exemple pour un autre code panne : http://www.brelect.fr/avis/forum/vie...php?f=2&t=5445
  1. Question sur les différences de puissance matériel Hifi
    Par invite765ea46b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2012, 23h59
  2. Différences entre des surfaces articulaires entre le talus et le calcanéus
    Par invite2bbdd9ac dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/05/2012, 03h42
  3. differences entre connecteur carte SD
    Par invitef9757625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 16h03
  4. différences entre RAW et BMP
    Par invite36909c7c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2009, 11h01
  5. Différences entre les ENS
    Par invitee724e5ad dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/10/2005, 09h03
