Pb Tv Shneider Chassis Gr2.2
    invite9b6de235
    Bonjour a tous
    A l'allumage, il se passe rien, juste un peti bruit du genre tit...tit...tit.......
    pas de led, ni aucune fonction. j'ai cru que c'etait le BU508AF, je l'ai change et au reallumage il y'aeu un court circuit comme si qque chose qui a crame j'ai beau regarde mais a l'oeil nu, rien de grille .ensuite le meme bruit tit... tit....
    qqu'un peut 'il m'aider a regler ce pb merci.
    H-R
    Re : Pb Tv Shneider Chassis Gr2.2
    salut
    vérifier si la petite capa bleu a cotée de la tht n'ai pas fendu,et aussi sur le deviateur regarde si tu na pas de soudure seche,j'ai deja eu ce prob
    a+
    pat
    invite9b6de235
    je tiens a ajouter qqus precisions.
    merci pour votre reponse H.R.
    en revoyant bien, la resistance R3570 a casse de meme que le BU508AF.je dispose d'un autre chassis gr2.2 donc pas de pb pour les pieces (sauf le bu508af a 3 euros).
    avant d'entreprendre quoi ce soit vos avis sont les bienvenus.
    qqs dispose t'il du schema de gr2.2
    merci d'avance.
    marc.suisse
    Salut!!
    Tu le trouveras ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    invite9b6de235
    re bonjour,
    AZER, MARC SUISSE, HOBBYELEC et les autres experts vous avez aucune suggestion a me faire concernant cette panne?
    vos propositions sont les bienvenues
    merci.
    Hobbyelec
    Salut
    Commences par controler le bon fonctionnement de l'alim.
    Pour cela:
    1) ne remontes pas de BU ligne,
    2) vérifies à l'ohmètre l'absence de C/C autour de la THT diodes capas,
    3) test lampe :insères une ampoule de 60W sur collecteur BU d'une part et masse d'autre part.
    Mets en route et mesures USystème.
    Résultat ?
    A suivre
    invite9b6de235
    merci hobbyelec,
    que signifie stp mets en route mesures Usysteme car j'ai qqs faibles connaissances en electronique et une seconde question:comment connaitre le collecteur de l'emetteur et la base sachant sachant que c un npn
    merci pour votre aide
    marc.suisse
    Hello!!
    Alors on reprends :
    Tu fais le test selon le lien ci-dessous ( fais le premier test ) :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    USystème , correspond à la tension qui arrive sur le collecteur du bu , donc si tu mets la lampe comme stipulé dans le lien , il te suffit de mesurer la tension aux bornes de cette lampe.
    Sinon :
    Le collecteur se trouve au milieu et la base , mais au fait , tu veux savoir ça pourquoi?? Tu n'as pas une sérigraphie sur le chassis vers l'emplacement du bu ??
    Sinon la lampe, tu mets un fil sur le point milieu du bu ligne ( sur son emplacement bien entendu) et l'autre tu le soudes sur le boîtier du tuner!!
    invite9b6de235
    merci encore pour votre patience et vos conseils.
    les mesures relevees avec une ampoule 75w:
    l'ampoule reste allumee, le led rouge clignote et la tension entre le collecteur et la masse du chassis est de 327 v environ.
    sans l'ampoule 75w il y'a 430 volt entre le collecteur et la masse chassis.
    ceci etant fait avec le bu508af enleve
    voila, j'attends la suite
    merci d'avance.
    marc.suisse
    Hello!!
    Tes mesures de tension ne sont sûrement pas juste , tu as bien mesuré aux bornes de la lampe?
    Il te faut pas prendre la masse sur le chassis , mais sur le boîtier du tuner!!!
    Mets ton multimètre sur la position diode et mesures ton bu ligne enlevé , et donnes nous les valeurs que ton multimètre te donne!!
  1. [Brun] Panne Chassis GR2.4AA
    Par invite6220d4c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 21h13
  2. Philips chassis gr2.3
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 21h08
  3. [Brun] Philips chassis GR2.1 AA
    Par invite1ce3de1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 22h07
  4. [Brun] schema chassis gr2.2
    Par invite85b2af51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 21h41
  5. [Brun] Chassis Gr2.2
    Par invitecd566a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 14h29
