[Info] Lave-vaisselle FAGOR LFF-014 (coupure fil)
    invite30760c41
    Bonjour , je pense que j'ai une coupure de fil ( 1 ou plusieurs ???) dans la tresse de "fils" qui passe sous la porte du lave-vaisselle (elle-même isolée dans une gaine transparente/noire. Mais je n'arrive pas à dérouler un peu les fils pour réparer car la gaine est trop courte . Comment puis-je trouver la coupure (détection?) ? faut-il déconnecter les fils du tableau de bord ? faut-il démonter la porte ? Une fois le(s) fil(s) trouvé comment faut-il réparer ?
    Je vous remercie . Cordialement AA
    Re : Lave-vaisselle FAGOR LFF-014 (coupure fil)
    attention cela se répare suivant une procédure particulière qui est la seule qui soit validée :
    -1- acheter du fil de 1.5mm² de type souple gainé (de quoi faire environ 10 morceaux de fils de 10cms environ )
    -2- prendre de la gaine thermorétractable qui permettent d'effectuer environ 20 gainages
    -3- couper chaque fil détérioré au même emplacement ainsi que ceux qui ne le sont pas
    mais pas tous ensemble c'est a faire chacun a son tour
    -4- dénuder une partie de chaque fil pour permettre une épissure qui sera ensuite soudée a l'étain en prenant le soin préalable de mettre en place la gaine rétractable pour couvrir chaque épissure
    le principe étant de rallonger les fils de façon que la partie soumise a cisaillement soit remplacée par les fils neuf
    il y aura donc au final une partie soudée au dessus et une autre en dessous tout cela recouvert de thermorétractable
    ceci étant une procédure acceptée en cas d'incident et peu couteuse
    sinon c'est échange complet du faisceau
    opération complexe et longue que seul un pro peut faire de façon correcte
    invite30760c41
    Bonsoir , merci Richard31 . J'ai trouvé le fil (alimentation 220V) de la tresse qui traverse la porte et qui était complètement fondu ,ce qui a provoqué le court-circuit : gaine déchirée par le frottement à chaque ouverture de la porte ( il s'agit d'un constat souvent cité !!!) . Le fusible de 50mA a fondu MAIS impossible de trouver la pièce . Je vais essayer d'acheter un fusible équivalent (...si vous avez une adresse où le trouver ???merci ) et le bricoler pour le remettre en circuit . Souder et isoler un fil neuf n'est pas très difficile (j'ai des voitures "anciennes" !!!) . Le plus compliqué fut de démonter certaines parties ( tôle/cornière support de la porte) pour avoir accès à la gaine brûlée .Donc je vais chercher ce fusible avant de faire un cycle pour vérifier le réparation . Je vous remercie . Cdlt AA
    invite30760c41
    Bonjour , IMPOSSIBLE de trouver le fusible de 50 mA dans les pièces détachées . Auriez-vous une solution de remplacement ? Je ne lancerai le test qu'en présence de ce fusible . Pouvez-vous également me dire pourquoi il est souvent écrit : "une machine à laver la vaisselle " n'a pas de fusible ??? Certes ce fusible de très petit calibre semble protéger la partie "électronique" (je ne suis pas un spécialiste) : la carte ? autre ?
    Donc je vous remercie par avance pour votre aide à trouver ce fusible . Cordialement AA
    invite30760c41
    Merci Richard31 . Effectivement c'est une solution "normale" , mais j'étais circonspect sur le type de fusible ne sachant pas trop sa fonction (je n'ai pas de connaissances en électronique). Je supposais que ce fusible avait des caractéristiques particulières . J'ai acheté le fusible "normal" (reste le porte fusible ...et les essais )
    Merci pour votre aide . Cordialement AA
  1. [Blanc] Lave Vaisselle FAGOR LLF 031 LX
    Par invite71181bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2015, 13h39
  2. [Blanc] Coupure générale lave linge Fagor fs 36-12 !
    Par invite1606ad8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 18h03
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  4. [Blanc] Lave vaisselle fagor lff-031 lx
    Par inviteb0b90d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 14h46
  5. Lave vaisselle FAGOR LVD-12
    Par invited8b03082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2005, 10h06
