[Blanc] Cafetière BOSCH TKA 8653/01
    archeos
    Modérateur*
    Bonsoir à tous,
    Gros soucis pour mon café matinal de demain : ma cafetière vient de me lâcher. Aucun des voyants en façade ne s'allume, le contacteur Marche/Arrêt est inopérant. Le 230v arrive bien sur la carte électronique ce qui exclut une panne du câble. Je joins des photos de la plaque électronique et un schéma de branchement. Si quelqu'un peut m'aider à un réveil radieux demain matin, je suis preneur!
    PS : j'ai vérifié le condo gris : il est bon. J'ai aussi envoyé plusieurs coups de bombe contact électrique sur le switch à tout hasard et c'est pas mieux.
    Dernière modification par archeos ; 26/06/2019 à 23h34.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Re : Cafetière BOSCH TKA 8653/01
    Dernière photo et le schéma :
    (Futura Sciences)
    Lepchris39
    Peut être vérifier le CI type lnk ou Tny et les composants alentour, qui alimente la carte , si le montage est comme ça ????
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En fin de compte, On voit mieux sur les photos qu'en IRL!!
    Je viens de voir ça :
    J'y crois pas trop, mais je redémonte pour voir!
    Le contact, hors ou sous tension?
    Dernière modification par gienas ; 27/06/2019 à 19h57. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    (Futura Sciences)
    Lepchris39
    Personnellement, je ne vois pas ce que tu vois!!!!!!!!
    Un peu sombres les "tofs"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai vu (ou cru voir) deux pastilles nommées GND et RES que j'ai interprété pour GROUND et RESET. J'ai testé hors et sous tension et ça fonctionne pas mieux....
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Bsr,
    je ne connais pas du tout cet appareil, mais comme le suggère Lepchris39, l'alim principale du circuit semble être en cause.
    En général, redressement direct secteur suivi d'un LNK ou TNY xxx.
    Panne fréquente.
    qu'est-ce qui est marqué sur le circuit 8 pattes au dessus du 1er 8 des afficheurs ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur le circuit 8 pattes:
    NXP
    PCF
    69 01
    n6447
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un p'tit up avant la case déchetterie....
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] cafetière expresso BOSCH TCA5201
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2016, 17h52
  2. [Divers] cafetière tassimo TAS 40 xx bosch
    Par invite477f9846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 09h38
  3. [Divers] Cafetière Tassimo de Bosch : ne coule plus !
    Par invite56dcf9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2011, 14h38
  4. [Blanc] Cafetière Bosch Tassimo : fuit !
    Par invite37c5d2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 13h10
  5. [Brun] cafetière Bosch arrêt automatique
    Par invite9638ff44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h06
