[Divers] Pompe Dab 100 M: diminution pression maxi
    toto34130
    Question Pompe Dab 100 M: diminution pression maxi
    Je soumets un petit problème aux connaisseurs. J'ai une pompe Jet 100 m qui puise l'eau dans un forage de 11 m de profondeur en diamètre 160 mm. Par pression artésienne l'eau remonte à 3 m / 4 m de la surface et le tuyau de captage en PE 40 mm plonge à 10 m. Cette pompe est reliée à un ballon surpresseur de 200 l.
    La pression de démarrage est réglée à 1.4 bar et la pression d'arrêt à 3.8 bars.
    Depuis 19 ans aucun soucis. Mais j'ai constaté que la pompe n'arrive plus à monter à 3.8 bars. elle ne s’arrête plus et plafonne à 3.5 bars.
    J'ai réglé le pressostat de commande plus bas à 3.4 bars e là tout fonctionne normalement. Pas de fuite de pression du soir au matin.
    Faut-il y voir l'usure et le remplacement prochain de la pompe ?
    Si oui, faut-il changer toute la pompe ou bien est il rentable à cet âge de ne remplacer que la turbine ?
    Bon dimanche à tous les 'futura-brico-spécialistes'
    Bien cordialement,
    penthode
    Re : Pompe Dab 100 M: diminution pression maxi
    amha , c'est un problème de turbine.
    reste à savoir si le remplacement est rentable (et si la pièce est dispo ! )
    omega.067
    bien le bonjour
    19 ans, je ne réfléchirai pas trop , vu le prix de "reconditionnement" des roues de pompes, (c'est certainement une multi-étages) des joints, des roulements et probablement remplacement du câble d'alim .........
    en attendant, tu est sur du niveau actuel de l'eau réel en "fonctionnement" , comme c'est ± max -7m, même si l'eau "monte" d'elle même à -4m, si quoi que ce soit "freine" sa montée (voir aussi fonction du débit) , le niveau peu facilement descendre sous les -7m
    à vérifier
    Michel
    toto34130
    Bonjour à vous,
    Merci pour vos réponses et avis.
    Je vérifierai donc le niveau dans le forage quand la pompe marche, éventuellement l'état du clapet anti-retour en bas. Il faudra faire attention à ne pas laisser le tuyau glisser dans le forage.
    Au bout de 20 ans il est sûr qu'il doit avoir une certaine usure sur la turbine de la pompe et sur les roulements, même sur une mono cellulaire comme la Dab Jet 100M.
    Elle n'est plus distribuée mais a été remplacée par la Jet 102M. Si je dois la remplacer, il faudra décider si je garde un modèle en fonte ou si je prend le modèle inox.
    Du travail en perspective....
    Bien cordialement
    sergep
    je crois que sur la jet 100 il y a un diffuseur-venturi en plastique , si cette pièce est fendue ( ce qui arrive régulièrement), la pression diminue.
    Pièce peu onéreuse qui vaut peut-être la peine d'être remplacée.
    toto34130
    oui. piste interessante. Ca vaut le coup de vérifier car l'accès est assez facile.
    Par contre où trouver la pièce de remplacement ? Pas simple sur le net.
    A moins que ces pièces se trovent chez les marchands de pompes assez facilement ?
    Merci à vous.
    bonne journée.
    sergep
    toutes les pièces se trouvent chez DAB, certaines sont d'ailleurs communes à plusieurs types de pompes.
    toto34130
    Merci à vous.
    Mais c'est un peu la jungle pour trouver a bonne pièce surtout sur une pompe ancienne.
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse de mettre un lien vers l'injecteur venturi adéquat e la Dab Jet 100 M en fonte ? Merci d'avance.
    Bien sûr je changerai aussi le clapet anti retour en bas du puisage car au bout de 20 ans il doit commencer à fatiguer.
    Merci à vous.
    Bien cordialement
    toto34130
    Voilà la suite. Hier ouverture du forage et inspection du tuyau plongeant de 40 mm. Et bien evidemment nettoyage du limon qui vous teinte bien les mains.
    Crépine néttoyée. Elle n'est même pas oxydée (inox) et le clapet semble en bon état. Un petit peu de limon mais rien de méchant.
    Le tuyau fait 9.50 m pour un forage à 10-11 m. Le niveau de l'eau après pompage est à 2.50 m sous la surface du sol.
    Juste une remarque sur le montage en haut d'un raccord PE laiton raccordé à un Té F/F/F en acier galvanisé lui-même raccordé à un mamelon M/M laiton qui a son tour et relié à un coude F/F 90° en acier galvanisé. Le coude était un peu chargé de dépôt d'oxyde. A mon avis c'est pas top niveau mariage matériau.
    Donc je m'oriente maintenant sur la fameuse (et fumeuse car en plastique) pièce injecteur venturi dont Sergep à fait mention et qu'il me faut trouver en magasin ou sur internet.
    Merci à vous.
    Dernière modification par toto34130 ; 09/07/2019 à 08h00.
    toto34130
    Suite et fin de l'histoire. Démontage de la pompe effectué. L'injecteur venturi n'est pas fendu, mais porte les traces des années.
    Par contre le corps de pompe est bien marqué, beaucoup de traces de corrosion et dépôts de type métallique. Les responsables sont, je crois, l'utilisation de matériaux incompatibles entre-eux.
    Il y a 20 ans sans doutes qu'on y accordait moins d'importance. Je crois que les raccords union en acier zingué n'ont pas digéré la présence des raccords en laiton. Ils sont bien entamés.
    Le reste est à mettre sur le compte de l'usure. En attendant j'ai baissé la pression d'arrêt à 3,2 bars, ce qui laisse 0,4 bars de sécurité pour l'arrêt en pression.
    Je crois que sa remplaçante sera en inox et les raccords en plastique. Vu qu'il n'y a pas de risque de gel, c'est préférable.
    Je me retrouve avec un moteur dont il me restera à trouver un usage éventuel plutôt que de le jeter.
    Merci pour vos suggestions et conseils divers.
    Dernière modification par toto34130 ; 12/07/2019 à 18h08.
    toto34130
    RE bonsoir
    Une ch'tite dèrnière question :
    Quelle est la différence entre un code de transition comme celui-là : https://www.manomano.fr/catalogue/p/...ale-1-11946814
    et un coude 90 comme celui-là : https://www.manomano.fr/p/coude-comp...10-bar-1035448
    Merci de m'éclairer...
    Sinon un coude PE mâle filetage 1"1/4 pour pe 32 mm (et non 40mm) ça se trouve ?
    Merci à vous.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu remplaces ta pompe, pourquoi ne pas choisir l'option pompe immergée? Au niveau du bruit, c'est que du bonheur! Et en plus, ça se désamorce pas.
    Dernière modification par archeos ; 12/07/2019 à 20h35.
    (Futura Sciences)
    toto34130
    Oui....Mais budget différent .... et autre mise en oeuvre.
  1. Diminution de la pression hydrostatique
    Par invitedc33f8e8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2015, 20h10
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/07/2014, 00h08
  3. Groupe de surpression DAB Jet 81 : pression maxi 2.5 b ?
    Par invite53cd5b38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 09h34
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
