[Blanc] Diagramme dégivrage sur KDN36X44/11
    Lepchris39
    A l'attention des "pros" qui ont accès aux docs, ou qui connaissent "par coeur" ou qui se sont déjà posés la question...
    J'aurais besoin de connaitre le mode de dégivrage de ce frigo ( no frost) : à chaque cycle ?
    : après un temps défini ?
    Merci à l'avance
    Lepchris39
    Re : Diagramme dégivrage sur KDN36X44/11
    Bonjouuuuuuuuuuuuuuuur!!!!!!!! !
    Eeeeeeeeeeeeeeeeet UP!!!!!
    A première vue, ma question ne passionne pas ........
    j'ai lu ton post mais je n'ai pas l'info que tu demandes
    car je ne me suis jamais posé la question dans ce sens
    a savoir que perso je ne fait que m'assurer de la concordance des valeurs
    et que le thermofusible est passant
    pour la sonde a 20°C elle est d'environ 6.25 kohms
    de la valeur de la résistance qui est (de mémoire d'environ 160 ohms )
    ensuite je m'assure que le ventilo est fonctionnel et que tout est correctement positionné
    pour info le manuel est en anglais et pas évident a traduire
    il est toutefois sur que c'est le module qui gère le dégivrage mais pas a chaque arrêt compresseur
    mais je ne sais pas quel est le critère exact qui le fait démarrer en fait
    Lepchris39
    Bonjour à tous, merci pour les réponses,
    Après un enregistrement des températures, j'ai pu constater 2 pauses( remontées significatives de la temp.) de 10/12mn environ à 4h d'intervalle
    Une autre fois , je regarde le wattmètre sur lequel est branché le frigo: 180w de conso sans que le compresseur ne tourne, donc dégivrage
    Et là, ce matin un copain m'a fait passer un peu de doc, le dégivrage est fonction du temps de marche compresseur, du temps d'ouverture des portes , etc.......
    Complet, le système, mais "chiant" quand on sait pas !!!!!!!!
    Nom : Annotation 2019-07-15 095229.png
Affichages : 130
Taille : 100,4 Ko
    re,
    cela je le savais mais sans m'en souvenir la mémoire m'a joué un tour a ce niveau
    mais bon!!!
    en fait ou est le souci que tu as rencontré ???
    car tout semble normal non????
    fais gaffe toutefois avec cet outil
    une porte mal fermé durant juste quelques heures
    met l'appareil en carafe,
    mais une semaine après seulement
    du coup le client ne fait pas le rapprochement
    et tu cherches ce qui n'existe pas
    un dégivrage manuel c'est 72h (portes ouvertes) si pris totalement en glace
    et prévoir un paquet de serpillères (interdire le sèche cheveux )
    Lepchris39
    Il n'y a pas vraiment de souci, l'évapo s'est trouvé en givre ,après vérif de tous les éléments en circuit, la carte a été changée et j'aurais voulu pouvoir contrôler le bon fonctionnement sans attendre 1 mois !!!!
    Cdlt
    re,
    perso je n'ai jamais eu a changer un module sur ce genre de produit
    alors que j'en ai traité pas mal
    -1- résistance hs
    -2- porte mal fermée
    -3- saturation ambiante en période de canicule
    voilà ce que j'ai souvent traité
    oups j'oubliais
    remontage par client mal bricolé
    ps: ce dernier motif m'a fait interdire le sèche cheveux de façon systématique
    (le produit a été mis en déchetterie car rendu irréparable suite a déformations de l'enceinte )
    Dernière modification par richard 31 ; 16/07/2019 à 14h45.
    Lepchris39
    Bonjour Richard,
    Une fois que la "réparation" est effectuée, j'aime bien m'assurer que ça fonctionne, mais dans ce cas....pas facile !!!!
    Ou alors traduire le programme test: pas suffisamment de maitrise de l'anglais tech !!!!!
    Pour accélérer le dégivrage, une cuvette d'eau chaude dans l'enceinte congel, porte fermée, ça va pas mal non plus
    Cdlt
    Lepchris39
    Je reviens sur ta réflexion, Richard, qui serait valable pour un no frost "standard", mais sur cette technologie, si le process prend en compte le temps de marche compresseur, le temps d'ouverture des portes etc, s'il n'est pas défaillant, il adapte le temps de dégivrage en conséquence , non ???
    re,
    cela pourrait se raisonner de cette façon
    sauf si porte mal fermée
    cela ne signifie pas forcément que le contact de porte laisse la lampe allumée
    car il y a une marge ou la lampe s'éteint,
    mais la porte n'est pas encore totalement fermée pour autant
    sauf que l'on peut ne pas le remarquer
    exemple une bouteille de vin d’Alsace couchée (cas constaté) avait empêché la fermeture de porte
    mais le contact d'éclairage avait réagi et éteint la lampe
    c'est en l'ouvrant qu'il a été constaté que le joint n'avait pas sa résistance habituelle
    et qu'en fait la bouteille gênait la fermeture correcte
    je pense que cela doit se produire plus souvent qu'on ne le pense
    et du coup cela part sur un diagnostic différent que la cause réelle
    remarque le nombre de fois ou une prise en glace
    se résout de manière définitive via un simple dégivrage manuel
    c'est pour cela que je ne décide jamais de remplacer un organe
    sans avoir la certitude qu'un composant est défaillant via un contrôle au multimètre
  1. Diagramme en batôn et diagramme circulaire
    Par david_champo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2017, 21h59
  2. [Blanc] DEPANNAGE # Problème réfrigérateur Bosch KDN36X44
    Par invite068e5173 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/10/2017, 12h11
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/08/2014, 10h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 04/02/2011, 17h03
  5. Difference diagramme de pka et diagramme de prédominance
    Par invite6531b3ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2010, 12h06
