Bonjour a tous,
Le programmateur n'avance plus, la résistance ne chauffe pas pourtant à l'ohmètre elle est bonne (environ 20ohms), le klixon commute dans une casserole, le µMoteur fonctionne si je l'alimente en direct. Les connections semblent correctes.
Si quelqu'un a une idée merci d'avance car je suis technicien mais pas en électro ménager et donc c'est plus facile si on connait les cycles de fonctionnement ou lorsqu'on a le schéma....
Je vais vérifier l'état des durites en attendant.
A bientôt j'espère
