Bonjour, j'ai un camescope jvc gr d53e ( la charge de batterie passe par le camescope ) et je n'arrive plus à recharger la batterie, au début j'ai cru à une panne de la batterie mais même une neuve ne solutionne pas le problème; le voyant de charge s'allume quelques secondes et s'éteint aussitôt, le chargeur fonctionne car j'ai une tension de presque 12 volts.Comment faire pour recharger mes batteries sans passer par le camescope ( je pourrais brancher les fils du chargeur sur la batterie mais comment savoir quand elles seront rechargées et ne pas riqué d'explosion ).
Merci d'avance.
