[Brun] TV SONY KD-55X9005C ne s'allume plus. Au secours, s'il vous plaît.
    enzost
    Bonjour à toutes et tous.
    Je viens vers vous pour solliciter de l'aide.
    Mon TV SONY KD-55X9005C ne s'allume plus.
    Voici le problème.
    En appuyant sur le bouton ON/OFF j'entends un bruit de relais mais le Led de mise sous tension ne s'allume pas.
    J'ai l'impression que la carte d'alim est défaillante.
    Je me permets de joindre les 2 photos tout en vous demander de bien vouloir me prodiguer de vos précieux conseils pour pouvoir résoudre mon problème.
    Par avance, je vous exprime toute ma reconnaissance.
    Bien cordialement.
    Enzo
    yagy
    Re : TV SONY KD-55X9005C ne s'allume plus. Au secours, s'il vous plaît.
    Je ne vais pas vous dire grand chose, mais en attendant plus, contrôlez avec un ohmètre le fusible T 6,3 A sur la plaque alim, et l'état des condensateurs, coulure boursouflure etc.
    Cordialement d'autre personnes vous apporterons plus.
    enzost
    Bonsoir, yagy.
    Merci pour votre conseil.
    Le fusible T 6.3A est en bon état car le bruit de relais se fait entendre.
    Pas d'autres lumières, s'il vous plaît ?
    Avec mes remerciements anticipés.
    Bien cordialement.
    yagy
    Hélas non je ne peut vous en dire plus, pas de schéma et je ne connais pas le modèle. Néanmoins une zone à coté du fusible, juste en dessous du radiateur alu et grasse avec pas mal de poussière, qui sait. Attendons qu'un gas du forum plus calé que moi intervienne.
    Cordialement bonne chance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez les tensions sur les différents condensateurs noirs(avec precaution car risques de court circuit).Vu les symptômes que vous décrivez, il semblerait que la carte mère soit en cause. Cependant indiquez nous vos mesures des tensions secondaires(3,3v,12v etc.)
    Dernière modification par papilou06 ; 14/08/2019 à 10h55.
    enzost
    Bonjour, yagy et papilou06
    Ça y est. La panne est provoquée par mauvaise contact au niveau du connecteur CN6402
    Le TV s'allume mais une seconde panne apparaît : l'image est stable pendant 5 secondes et puis devient instable pendant 5 secondes, cela se répète indéfiniment..
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, de conseiller comment faire ?
    Par avance, toute ma reconnaissance.
    Bien cordialement.
    enzost
    PS: Je ne sais pas comment joindre mon fichier vidéo montrant la panne.
    enzost
    Rebonjour, yagy et papilou06.
    Mille excuses pour n'être pas clair dans ma description de la panne.
    Comme je disais. la panne est provoquée par un mauvaise contact au niveau du connecteur CN6402.
    l'image est stable et nette pendant 5 secondes et puis devient instable les 5 secondes suivantes à cause de traits horizontaux qui envahissent tout l'écran en particulier rendant ainsi les textes en bas de l'écran illisibles.. Cela se répète indéfiniment.
    Est-ce la carte vidéo qui est fautive ?
    Que faire ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner de vos conseils
    Bien cordialement.
    enzost
    Voici le lien de ma vidéo :
    https://drive.google.com/file/d/1fxl...ew?usp=sharing
    D'avance merci pour votre aide.
    Bien cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Trois possibilités :la carte Tcon,la carte mère ou la dalle.On peut trouver ce défaut dans ces 3 cas .9fois sur 10 c'est la dalle qui est hs.Vous pouvez poser la question au savoir Sony.
    yagy
    Bonjour, tous le monde
    Comme conseille papillou 06 et que je salut au passage mieux que sony pour répondre y a pas.
    Cordialement Yagy
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je voulais dire au SAV Sony et non au savoir.Salut Yagy..
    enzost
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonsoir, papilou06.
    "9 fois sur 10 c'est la dalle" Là je ne comprends pas du tout.
    Si la dalle est fautive pourquoi l'image est très nette et stable pendant 5 secondes, la vidéo le montrant ?
    Veuillez, s'il vous plaît, éclairer un peu ma lanterne.
    Mille mercis par avance.
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La dalle est un composant actif parmi tant d'autres dans votre appareil.La dalle est une mémoire au même titre qu'une earom mais dont le contenu est visible (l'image).A ce titre elle intègre des circuits électroniques qui sont encapsulés(buffers) dans les nappes de liaison.Mon diagnostique à distance n'est que suggestif. En atelier on échange les cartes jusqu'à localiser le défaut, puis ,celui-ci débusqué, on intervient sur cette carte si c'est possible.Pour arriver à la conclusion d'une dalle défectueuse,il faut être sûr du reste de l'appareil.Il n'y a pas de miracle, simplement un peu de pratique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour finir de répondre à votre interrogation, un composant électronique quel qu'il soit, peut fonctionner de façon aléatoire ou répétitive s'il est soumis à des facteurs qui sont au-delà de sa plage de fonctionnement.Par exemple le dépassement thermique,défaut d'alimentation, humidité,usure etc...
    Dernière modification par papilou06 ; 19/08/2019 à 08h53.
  1. Salut tout le monde, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît avec cet exercice
    Par invite1c4d4b89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2018, 17h55
  2. Bonjour , pouvez-vous m'aider sur mon devoir de maths s'il vous plait
    Par invitea71aef32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2016, 09h56
  3. Pourriez vous m'aider s'il vous plait ? j'ai des questions à propos d'une formation.
    Par invite8a431820 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/10/2015, 19h48
  4. Voulez-vous s'il vous plaît m'aider avec ce circuit:PIC16F877+LCD
    Par invite82259f5e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2014, 20h44
