[Blanc] Lave Vaisselle Bosch SMI40M26EU pompe de cyclage[résolu]
    inviteef096b07
    Mon lave vaisselle semblait fonctionner normalement, mais la vaisselle sortait sale.
    J'ai refait un essai de lavage en positionnant les bras de lavage dans une position : à la fin du cycle de lavage, les bras étaient restés dans la meme position.
    De plus, l'eau restée dans le fond de cuve était froide.
    j'ai bien vérifié que les bras n'étaient pas bouchés .
    En cherchant sur internet, il semble que ce soit signe d'une pompe de cyclage qui ne fonctionne plus.
    j'ai démonté la pompe, mais là je suis bloqué car je ne connais pas les valeurs qu'il faut obtenir avec ohmmètre et sur quelles cosses.
    Pour information, la turbine dans la pompe de cyclage tourne sans difficulté.
    Avez vous besoin d'une photo de la pompe ?
    Grand merci d'avance pour votre aide et bonne soirée.
    Re : Lave Vaisselle Bosch SMI40M26EU pompe de cyclage
    Je ne connais pas ce LV en particulier mais d'une manière générale :
    Il faudrait savoir si le moteur de la pompe tourne ou pas. (électriquement)
    S'il ne tourne pas : 3 possibilités
    a) il n'est pas alimenté
    b) le moteur est coupé (grillé ou sécurité thermique interne ?)
    c) le condensateur associé est HS (et le moteur grogne et chauffe.)
    S'il tourne : possible que les pales de l'hélice soient cassées (devenues poreuses fragiles)
    J'ai eu ce problème il y a maintenant 5 ans et impossible de retrouver la pièce.
    (fabrication abandonnée pour mon cas)
    Dernière modification par Jeryko ; 28/07/2019 à 20h59.
    pompe alimentée en triphasée via un convertisseur
    donc pas possible de la tester en direct
    en fait cela ne vous sera pas simple de déterminer la cause de la panne qui peut par exemple se situer sur le module situé en bas a droite a l'arrière et dans un boitier
    il serait bon d'en faire un contrôle visuel
    en déconnectant préalablement le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que de l'autre coté car il est connecteré au module et cela empêche de déposer le module si le dit cordon n'est pas retiré (il suffit de tirer dessus pour le déconnecter )
    inviteef096b07
    Bonjour Jeryko et Richard ,
    Tout d'abord excusez moi de ne répondre que maintenant.
    j'étais en panne d'internet chez moi, et merci de m'avoir répondu.
    1) pour jeryko :
    apparemment le modèle de pompe est particulière et pas facile à tester (voir la réponse de richard)
    2) pour richard et jeryko :
    je joins des photos de ma pompe. Il ne semble pas y avoir de trace de chauffe ni de rupture de fils ...
    le contrôle visuel dont vous parlez : est que c'est bien la partie blanche que j'ai démontée à coté des enroulements de fils de cuivre ?
    si c'est cette partie, ça me semble correct ?
    OK, moteur triphasé commandé par un convertisseur (pour faire varier le débit et le sens je pense ?)
    Il doit quand même être possible de voir si le moteur est alimenté ou non ? quelle que soit la tension.
    Si pas de tension au moteur :
    Convertisseur HS ? ou une sécurité activée par ailleurs ?
    re, je me suis mal fait comprendre ,
    je précise donc
    c'est un contrôle visuel du module que je demande et j'explique en fait comment déposer le module
    en retirant le cordon d'alim qui est juste enfiché sur le module
    car si on ne le retire pas préalablement le module ne peut être retiré du lave vaisselle
    inviteef096b07
    Bonjour Richard et Jeryko,
    En effet Richard, je n'avais pas compris votre réponse.
    j'ai pris 2 photos de ce que je pense être le module dont vous parlez (du moins j'espère).
    Est ce que c'est bien ça ?
    re,
    c'est bien lui
    inviteef096b07
    Bonsoir Richard,
    Je joins 2 photos de la carte du module.
    Comme elle ne semblait pas endommagée, j'en ai profité pour nettoyer sommairement avec du papier absorbant la surface de la carte.
    Il y avait comme un peu de gras à la surface... (très peu)
    j'ai remonté l'ensemble pour faire un nouvel essai de lavage ...
    La vidange de début se fait bien.
    Il y a un bruit comme si ça tournait à l'intérieur, mais l'eau n'est pas projetée (vaisselle non mouillée et pales restées à la meme place)
    l'eau reste froide .
    la vidange de fin se fait bien également.
    Par contre j'ai constaté que le joint qui assure l'étancheité entre la cuve et le dessous de la cuve (où se trouve la pompe n'est plus totalement étanche).
    J'ai retrouvé un peu de graisse dans le socle ou se trouve le flotteur en polystyrène.
    Merci et bonne soirée.
    Fabrice.
    donc vous avez la pompe de cyclage qui serait hs ainsi que le joint du bloc fond de cuve a remplacer
    vous en avez les détails ainsi que les commentaires a lire ici :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...-00654575.html
    dans les commentaires il y a un lien (en bleu) qui vous envoie a une autre version
    qui elle même vous fourni le lien pour le joint
    car en fait tout est lié
    inviteef096b07
    bonjour Richard,
    Merci pour la réponse et pour les liens vers cyberpieces.
    Je les ai appelés pour commander la pompe de cyclage ainsi que le joint.
    j'ai parlé un peu avec la personne qui m' a répondu.
    J'en ai profité pour lui demander ce que c'était que ce petit bloc gris à coté de la pompe, il m'a répondu qu'il s'agit d'un moteur aiguilleur (si j'ai bien retenu),
    et que ça pouvait également tomber en panne.
    Dans ce cas le disque ne tourne plus et l'eau n'est plus projetée.
    Il ne m'a pas affirmé, mais ça peut etre une éventualité.
    Est ce que d'après vous Richard, je peux tester ce petit moteur en le branchant directement sur le 220 volts.
    Si ça fonctionne alors je confirmerai ma commande de pompe et joint.
    je joins une photo de ce petit moteur.
    Grand merci pour votre aide.
    Nom : 20190812_134905.jpg
Affichages : 1354
Taille : 80,1 Ko
    re,
    ce moteur peut être testé en direct
    inviteef096b07
    je viens de tester en direct, et la roue dentée tourne lentement, mais elle tourne.
    Je vais donc appeler cyberpieces pour commander la pompe et le joint.
    Je reviendrai vers vous pour confirmer et mettre résolu.
    Encore merci.
    re,
    ok avisez moi ensuite pour le placer en mode résolu
    inviteef096b07
    Bonjour Richard,
    Grand Merci pour l'aide que vous m'avez apportée.
    J'ai reçu la pompe et le kit de réparation du joint fond de cuve vendredi.
    J'ai remonté l'ensemble ce week-end, et le lave vaisselle refonctionne parfaitement.
    Merci à vous car sans votre assistance je ne me serais pas lancé tout seul et de plus j'ai appris que l'on pouvait avoir du triphasé sur
    un moteur de lave vaisselle (ce qui explique je pense l'absence de condensateur de démarrage ?)
    Non seulement plus de corvée de vaisselle, mais en plus vous m'avez appris pas mal de choses.
    (ps : merci également à Jeriko pour sa contribution)
    Je vous laisse mettre ce cas en résolu.
    Encore Grand Merci.
    re, attention a ceci:
    ceci n'a rien a voir avec une ligne secteur triphasé
    comme vous le constatez vous alimentez le lv en monophasé
    c'est le module qui effectue la conversion en tri pour les 2 pompes mais avec une tension basse
  1. [Blanc] Re : Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELEG1232 SC[résolu]
    Par invite688c90db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2018, 17h38
  2. [Blanc] Pompe de cyclage inactive sur un lave vaisselle bosch SGS09T05EU [Abandon]
    Par invite14e6acd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/05/2016, 11h44
  3. [Blanc] changement pompe de cyclage sur Lave-vaisselle BOSCH SGI5612
    Par invitea0d571d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2015, 23h55
  4. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SG 155 mo6eu pompe de cyclage bloquée ou hs?
    Par jackz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 09h29
  5. [Blanc] Serrage turbine pompe de cyclage lave vaisselle bosch
    Par invite835d22a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 10h18
