Sur une porte-fenêtre (hauteur 2m, largeur 1.10m) dans mon appartement, la poignée, simple sans clé, se bloque de plus en plus souvent en position verticale (fermée) et empêche donc d'ouvrir la porte-fenêtre. Pour la débloquer, il faut s'armer de patience et manoeuvrer la poignée pendant quelques minutes jusqu'à ce que le miracle surgit et que la poignée accepte de remonter à l'horizontal.
Voir photo jointe de la têtière le long du montant vertical de la porte-fenêtre ainsi que l'un des deux galets de verrouillage. La têtière est fixée au montant par 9 vis.
Question: puis-je dévisser puis démonter sans risque cette têtière? Précautions à prendre? Je voudrai ainsi manœuvrer la poignée pour voir pourquoi se bloque-t-elle.
Merci de vos avis et recommandations.
crdlt
Nom : Verrouilage porte fenêtre.jpg
Affichages : 4151
Taille : 85,1 Ko
