[Brun] TV Continental Edison avec alimentation VESTEL 17IPS20 R9
    doud833
    J'ai un TV continental Edison CELED55K0416B6 dont l'alimentation semble HS (plus rien ne s'allume, pas de LED en face avant et pas de tentions sur le bornier qui va vers les LED ou vers la carte mère). Je pense donc que c'est la platine alim qui est en cause mais pas certain non plus.
    L'alimentation est une VESTEL 17IPS20 R9 avec un code barre commençant par 23314115 très difficile à trouver ou alors assez chère... Je voudrais la réparer pour limiter le coût mais je ne trouve pas le problème.
    Les Condos chimiques sont bons, toutes les diodes de redressement et transistors de tête à priori ok aussi (pas en cc du moins).
    J'ai du ++ 300v sur les tous les condos longs des primaires mais rien sur ceux du secondaires. Juste un 2.5 volt qui traîne sur une patte du bornier sans aucun repérage !
    Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer SVP ? Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Continental Edison avec alimentation VESTEL 17IPS20 R9
    Probablement le retro éclairage hs.
    doud833
    Bonjour Papilou06 ,
    Et cela expliquerait qu'il n'y ait aucune tension (pas de 5v, ni du 12 et pas non plus avec les borniers débranchés) ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,alim en mode sécurité.
    doud833
    D'accord. C'est bizarre ce comportement car on pourrait avoir au moins une LED en face avant et du son... C'est propre aux Vestel ?
    Savez-vous comment la faire démarrer pour vérifier les tensions justement ? Est- ce que je laisse le connecteur d'alim LED débranché ?
    Ensuite je démonterai la dalle pour rechercher les LED HS...
    Merci pour votre aide.
    doud833
    Quelqu'un pourrait m'aiguiller pour sortir l'alimentation de de mode et vérifier si les toutes les tensions sont correctes ? Je voudrais être sûr que ce soit le rétro en cause avant de démonter la dalle.
    Fareinheit76
    Unhappy Re : TV Continental Edison avec alimentation VESTEL 17IPS20 R9
    En attendant de vous orienter vers ce que suggère Papilou (que je salue), soit le rétroèclairage
    Après avoir déconnecter la carte mère de la carte d'alimentation
    Vous pouvez shunter les pins en rouge entre eux et voir si vous avez du rétroèclairage et tension 12V et 24V
    Soit 2 shunts simultanés (entre 3 et 9) et (entre 5 et 9)
    Mais sans garantie car ces cartes Vestels ont des config différentes selon les téléviseurs du style 12V en tension stand by
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/08/2019 à 03h32.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    robert65
    beaucoup de pb liés à ces téléviseurs montés avec Vestel viennent de la carte mère qui ne commandes plus la carte alim, donc voir du coté de la CM ou la changer
    Cdt
    doud833
    Merci pour ces détails et votre précieuse aide à tous.
    Je viens de réaliser ces tests mais aucun signe de vie de l'alimentation càd pas de 12 volt ni de 5 volts (donc les pontages ne servent à rien du coup non ?).
    Seule tension relevée sur la pin 5 est entre 1.9 et 2.1 v mais semble un peu instable.
    Le diagnostic semble incertain du coup.
    Si vous avez d'autres idées ou mesures à faire, ce sera avec plaisir
    Bonne soirée à vous tous !
    Fareinheit76
    Cdt
    Exact Robert, c'est la CM qui génère parfois le 12V stand by
    doud833
    Hélas je ne trouve pas de carte mère et ce TV en plus ne coûte plus que 250€ neuf donc je laisse tomber après avoir testé avec une carte main dite compatible sans aucun résultat supplémentaire...
    Merci encore pour vos conseils
  1. [Brun] Panne TV continental edison
    Par invitee87903b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2015, 11h40
  2. [Brun] TV Continental Edison en panne
    Par invite15083590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 21h41
  3. TV continental edison CE5551
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 16h11
  4. TV continental édison CE 2825
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 23h47
  5. tv continental édison
    Par invite06d86297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 21h12
