[Blanc] probleme tondeuse electrique 220v turbo L sans condensateur apparent
    invitef9cde3a2
    J'ai un peu lu avant de poster mais je n'ai peut-etre pas trouvé ou compris.
    Donc j'ai une flymo turbo lite 330 " coussin d'air " de 2008.
    Elle lance mais n'a plus rien dans le " ventre ".
    Elle cale sur la coupe ect ect... comme tant d'autres.
    J'ai tout ouvert et demonté ( y compris sorti le moteur ) nettoyé, huilé, graissé, tendu la courroie, au final rien de mieux sauf qu' elle est propre pour la dechetterie.
    J'ai verifié les charbons, ils vont encore bien ( le ressort ne sort pas de sa cage ), le collecteur est nettoyé ( pv de 800 ).
    J'ai suivi les conseils en utilisant l' ohmmètre pour la continuité, il y en a.
    Je n'ai pas de compétence en elec mais je suis capable de me debrouiller meme si je m'egare.
    A vide elle ne prend pas ses tours , elle ne chauffe pas, ne sent pas le cramé, ne veut pas cramée meme en laissant tourner, ne fait pas sauter les plombs.
    Je viens vers vous car vous etes visiblement le seul forum fournissant des infos utiles aux problemes elec de nos tondeuses.
    Merci a vous .
    JeanYves56
    Re : probleme tondeuse electrique 220v turbo L sans condensateur apparent
    Bjr ,
    "tendu la courroie "
    elle sert à quoi cette courroie ??
    vous pouvez mettre des photos du moteur .
    invitef9cde3a2
    OK.Je mets des photos.
    La courroie va du moteur elec a l'axe qui tiens fixe la lame, le moteur est décalé.
    invitef9cde3a2
    re
    voila. Pile et face.
    JeanYves56
    Re ,
    Si elle manque de puissance , par sécurite debrancher la machine et s'assurer que le moteur et la lame tournent aisement à la main ,
    Elle ne semble pas avoir d'embrayage .
    S'assurer que les charbons portent bien sur le collecteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/09/2019 à 20h01.
  1. [Technique] Problème tondeuse électrique BOSCH qui ne demarre plus
    Par invite1da955b0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/04/2017, 18h05
  2. Problème sur une tondeuse électrique
    Par franckbleu dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 21h17
  3. faire fonctionner insert turbo sans brancher le turbo ??
    Par invitef3ea1e04 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2013, 10h27
  4. [Divers] Problème tondeuse électrique (wolf compact plus 34 E)
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 20h57
  5. [Divers] Probleme tondeuse électrique WOLF
    Par invitef8b4f820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 22h01
