[Brun] TV Continental Edison avec alimentation VESTEL 17IPS20 R9
Mode arborescent
    doud833
    J'ai un TV continental Edison CELED55K0416B6 dont l'alimentation semble HS (plus rien ne s'allume, pas de LED en face avant et pas de tentions sur le bornier qui va vers les LED ou vers la carte mère). Je pense donc que c'est la platine alim qui est en cause mais pas certain non plus.
    L'alimentation est une VESTEL 17IPS20 R9 avec un code barre commençant par 23314115 très difficile à trouver ou alors assez chère... Je voudrais la réparer pour limiter le coût mais je ne trouve pas le problème.
    Les Condos chimiques sont bons, toutes les diodes de redressement et transistors de tête à priori ok aussi (pas en cc du moins).
    J'ai du ++ 300v sur les tous les condos longs des primaires mais rien sur ceux du secondaires. Juste un 2.5 volt qui traîne sur une patte du bornier sans aucun repérage !
    Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer SVP ? Merci !
  1. [Brun] Panne TV continental edison
    Par invitee87903b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2015, 10h40
  2. [Brun] TV Continental Edison en panne
    Par invite15083590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 20h41
  3. TV continental edison CE5551
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 15h11
  4. TV continental édison CE 2825
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 22h47
  5. tv continental édison
    Par invite06d86297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 20h12
