[Divers] traceur designjet 800
    jo63600
    j ai changer la courroie( cassé) d un traceur hp designjet 800 , maintenant elle fait bien sont initialisation par contre elle me détecte un probleme de tête d impression
    ma question peut ton nettoyer les têtes?
    Je n arrive pas a savoir si c est une autre panne ou si c est moi qui ai abime quelque choses (malgré plusieurs observations)
    José
    archeos
    Modérateur*
    Re : traceur designjet 800
    Hello!
    Une piste possible :
    "... bonjour, nous avons changer la courroie du designjet 500 comme vous l'avez indiqué. Depuis l'imprimante affiche un erreur de tête d'impression: "changer les têtes". Ce que nous avons fait mais cela ne change rien pour la noire. Y-a-t-il un processus de réinitialisation à faire? ou pouvez nous dire comment résoudre ce problème? merci…
    j'ai déjà eu ce problème. Il peut s'agir d'un mauvais contact du trailing câble (la nappe grise) au niveau de son branchement sur le chariot. Dans mon cas la nappe était abimée au bout, des contacts étaient détérioré. J'ai rafraichi la nappe en coupant un demi millimètre sur toute la longueur. Si elle est trop abimée, il faut la changer. Après je n'ai plus eu de problème. "
    http://imprimante-en-question.blogsp...raceur-hp.html
    (Futura Sciences)
    jo63600
    j ai verifier cette piste
    pas de probleme visuel sur cette nappe
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel est le message d'erreur précis?
    (Futura Sciences)
    jo63600
    je lance alignement des têtes et après 3 minutes affiche annulation et me dit de changer la tête d impression magenta.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et tu l'as changée?
    (Futura Sciences)
    jo63600
    pas encore je voulais savoir si ont pouvez la dépanner en provisoire pour être sur que c est elle qui est défectueuse.
    sur amazon il vende des outils de nettoyage mais je comprend pas le principe
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et si tu démontes et remontes celle qui est déjà installée?
    (Futura Sciences)
    jo63600
    fait
    contact nettoyer avec chiffon non pelucheux légèrement humide et remis après séchage même probleme
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La machine indique un code erreur?
    (Futura Sciences)
    jo63600
    non pas de codes erreur
    jo63600
    Panne résolue
    J ai tester le netoyage des têtes avec un liquide special et une seringue ( kit vendu sur amazon) ca ne marche pas
    Du coup échange des 4 têtes d impressions est ca marche
    José
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du retour mais pourquoi avoir changé les quatre têtes?
    (Futura Sciences)
    jo63600
    après avoir changé la courroie , l imprimante ma demander d aligner les têtes et la probleme elle me dit que la tête de cyan est à changer
    lessais nettoyage rien donc commande tête cyan , a la mise en place a nouveau têtes à aligner et la l imprimante me dit de changer la tête bleu et tête jaune.
    du coup j ai changé les 4 têtes
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimenter un traceur gps
    Par invitecd97b5b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2017, 13h53
  2. [Brun] Gps traceur
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/08/2017, 10h22
  3. Traceur GPS
    Par invite0f3760c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2011, 14h48
  4. Gaz traceur visible en IR?
    Par invite042b1289 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2011, 16h29
  5. logiciel traceur pcb
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 20h17
