Ma hotte SCHOLTES HGI 9 MI fait un bruit anormal qui s'active quand bon lui semble même si la hotte est éteinte.
Par exemple cette nuit ce bruit s'est fait entendre toutes les 5 minutes pendant environ 40 secondes.
Il semble que ce soit le moteur qui tourne au ralenti, même si la hotte est éteinte.
Certains avaient déjà évoqué ce problème sur le forum et avaient changé les triacs BTi 38, ce que j'avais fait il y a quelques mois.
Cela avaient résolu le problème temporairement mais cela recommence.
Le problème est que la carte électronique complète ne semble plus être disponible nulle part, je souhaiterais donc essayer de la réparer.
Quel composant faudrait-il vérifier / changer afin de résoudre le problème ?
Merci par avance (ci-dessous quelques photos).
