[Brun] Panne totale telecommande Sony [Résolu]
    benitomeca
    La télécommande de mon téléviseur Sony Bravia est en panne totale. Ce n'est pas un problème de pile, j'ai bien 2.9v aux bornes de la carte. d'autre part, le petit test de fonctionnement de la diode avec un appareil photo numérique confirme bien qu'il n'y a plus d'infra rouge.
    Je n'ai pas trouvé de résistance coupée ... il n'y a pas de tension aux bornes de la led quelque soit la touche de la télécommande.
    Savez-vous ce qu'est ce composant bleu ? et comment le contrôle t-on ?
    Quels autres contrôles seraient à faire ? remplacement composant(s) ?
    Merci de votre aide
    Re : Panne totale telecommande Sony
    Bsr à toi, Celui çi:https://forums.futura-sciences.com/a...g_e1827-1-.jpg
    ou
    celuiçi :https://forums.futura-sciences.com/a...g_e1820-1-.jpg
    Il se peut que tes touches ne soient plus opérationnelles. (plus de contact ente piste en zig zag et bouton poussoir)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le petit composant bleu est un oscillateur(une espèce quartz),on le contrôle à l'oscilloscope.
    benitomeca
    Merci pour vos réponses.
    Pour répondre a F6bes aucune touche ne fonctionne.
    papilou06 Je n'ai pas d'oscillo sous la main, du coup, avec votre expérience est-ce que cet oscillateur est un composant "fragile" que vous êtes amené a remplacer de temps en temps ?
    Il y a également un petit transistor HDV4 ...
    Merci de votre aide
    Bjr à toi,
    Ce type d'oscillateur est indestructible dans 99.999 % des cas.
    Que tes touches ne réagissent pas , ne signifie pas qu'elles ne fonctionnent pas...( si la panne est...ailleurs !)
    Il faudrait vérifier qu'il y a bien une" conduction" entre les pistes en zigzag et les BP. (ohmétre)
    Bon WE
    Bonjour benitomeca et tout le groupe
    Citation Envoyé par benitomeca Voir le message
    ... Quels autres contrôles seraient à faire? remplacement composant(s)? ...
    Avant de penser remplacement, il faut trouver un responsable.
    Comme ça finit sur la LED (infrarouge), il faut la tester elle, puis remonter au transistor, sa commande ...
    Il n’y a pas de "règle" préétablie qui dit que c’est tel composant qu’il faut changer. C’est, à chaque fois, un nouveau "jeu de piste".
    Quelque chose qui est souvent négligé (par les demandeurs), c’est l’historique de l’apparition de la panne qui peut donner des indices souvent précieux.
    benitomeca
    Télécommande réparée ce matin , c'était en fait une coupure d'une piste à la soudure au niveau Collecteur du transistor Q1 !! vu a l'aide d'une grosse loupe. Comment, pourquoi ??? mystère !!
    Merci à tous pour votre aide
    ... Comment, pourquoi ??? mystère !! ...
    Un choc un peu violent en la reposant, une chute ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute le [Résolu] dans le titre.
  1. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV Sony Bravia KDL-32EX650
    Par invite3e963c37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2016, 20h32
  2. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV SONY BRAVIA KDL40U-2000
    Par invite78ecc986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 10h26
  3. [Brun] Panne telecommande TV sony
    Par invite77782b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 08h58
  4. [Brun] Panne totale sony KV-32FX68b
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 19h15
  5. panne totale magnetoscope sony slv-e730b
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h14
