[Brun] Panne totale d'alimentation sur TV Sony Bravia KDL-32EX650
    invite3e963c37
    J'ai fait il y a 2 ans l'acquisition d'une TV Sony Bravia KDL-32EX650.
    Mais, suite à un orage en mon absence, en rentrant, plus de LED rouge, plus rien du tout.
    J'ai donc vérifié tous les condensateurs (bons), le fusible (bon), et le fil d'alimentation (bon).
    Mais, en voulant mesurer le 12V sur la platine, je ne reçois aucune tension.
    D'où ça peut venir svp?
    Merci d'avance.
    romulus123
    Re : Panne totale d'alimentation sur TV Sony Bravia KDL-32EX650
    Peux-tu poster une photo de l'alimentation ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    C'est une APS-323 ?
    Est-ce que le STBY 3.3V est présent ?
    Dernière modification par romulus123 ; 25/06/2016 à 15h43.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3e963c37
    Bonjour, c'est bien une APS-323.
    Pour la mesure du STBY3.3V, je peux retourner la carte si elle est branchée sans risque svp?
    Merci.
    Nom : BEC-ENT_1_505b54.jpg
Affichages : 1496
Taille : 135,7 Ko
    invite3e963c37
    Bon, après réflexion, j'ai réussi à mesurer le STBY3.3V, et il est bien présent.
    romulus123
    Citation Envoyé par kiki4750 Voir le message
    Donc le standby est ok.
    Pour tester l'alim :
    - Déconnecte la carte mère de l'alimentation (connecteur CN6001).
    - Sur le connecteur (CN6401) de l'alimentation, fais un pontage entre les 3 Pin : STBY3.3V et POWER_ON et BL_ON
    => Le rétroéclairage devrait s'allumer et tu pourra ensuite mesurer le REG12V, AU_12V et BTV12V (mais pas le T-CON_VCC12V).
    invite3e963c37
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Donc, je dois relier les pins STBY3.3V, POWER_ON et BL_ON entre eux si j'ai bien compris?
    (Désolé je suis une buse a un niveau inimaginable)
    romulus123
    Oui, cela va permettre de faire démarrer l'alim et aussi d'activer le "driver" pour les LED de rétroéclairage.
    invite3e963c37
    Alors, mon pontage est le suivant :
    - J'ai branché le connecteur CN6401 sur l'alimentation,
    - J'ai cherché les fils qui correspondent aux 3 pins,
    - J'ai branché des connecteurs de l'autre côté de la prise, aux fils qui correspondaient aux 3 pins,
    - J'ai assemblé les 3 fils sur une BreadBoard.
    Je ne sais pas si mon pontage était correct, mais en tout cas le rétroéclairage ne s'est pas allumé.
    romulus123
    Et as-tu mesuré les tensions de sortie ?
    invite3e963c37
    Oui, les trois sont à 0V.
    invite3e963c37
    J'ai refait un pontage différent, et ça n'a toujours pas marché.
    J'ai mesuré la tension des connecteurs qui envoient le rétro-éclairage, elles n'envoient même pas 1V.
    J'ai également vérifié le câble, pensant que c'était le fautif, rien du tout.
    Je vais voir si je n'ai pas d'autres fils pour faire le pontage.
    invite3e963c37
    J'ai refait un pontage avec des fils différents, en les reliant directement entre eux, et même chose : rétro-éclairage off, et les trois tensions = 0V.
    C'est l'alim qui est H.S.?
    romulus123
    Il n'y a pas de code d'erreur ? (clignotement rouge de la LED témoin)
    Le STBY3.3V est toujours présent avec le pontage ?
    Ton alim semble effectivement HS... Je ne possède pas de schéma pour ce modèle, ça va être difficile à dépanner via le forum...
    Citation Envoyé par mouroufathi Voir le message
    J'ai le meme tv Sony Bravia KDL-32EX650 clignote 3 fois et s'allume pas ;je fais un pontage entre les 3 Pin : STBY3.3V et POWER_ON et BL_ON ;la resultat et REG=12V /BTV=12V /AU=12V /T-CON-VCC=0V rétro-éclairage off
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion pour ne pas "polluer" le fil de "kiki4750".
    Le code 3 indique un problème d’alimentation de la carte mère ou un défaut sur le circuit amplificateur audio (hauts parleurs à vérifier). Une panne d'alimentation est aussi possible mais elle semble sortir toutes ses tensions.
    Sur cette alim, il y a une PIN "DIGITAL_STBY", je pense qu'il faut également la ponter avec le STBY3.3V pour activer le rétroéclairage... A tester...
    invite3e963c37
    je n'ai pas vu de clignotement sur la LED témoin.
    Je fais les mesures, mais il me semble qu'il n'y a plus de STBY3.3V.
    invite3e963c37
    Le rétro éclairage est toujours off, mais :
    REG12V = 0.58V, la tension redescend puis revient à 0,58V après,
    BTV12V = Pareil que le REG12V,
    AU12V = Pareil que le REG12V, mais avec 0,55V,
    T-CON_VCC12V = 0V,
    STBY3.3V = 3.3V.
  1. [Brun] Panne 40W4500 Sony Bravia
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2015, 15h20
  2. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV SONY BRAVIA KDL40U-2000
    Par invite78ecc986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 10h26
  3. [Brun] Panne TV Sony Bravia
    Par invitefc172dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 07h14
  4. [Brun] panne TV SONY Bravia KDL-S26A11E
    Par invite7aa2eb8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 13h13
  5. [Blanc] Sony Bravia panne
    Par invitef9cd859d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 19h30
