[Brun] Branchement enceintes pour TV
    claudius723
    Bonjour à tous , j'ai acheté il y a très longtemps, un ensemble composé de 5 enceintes et un gros caisson qui a aussi un hp. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment brancher tout ça et comment je pourrais m'en servir comme home cinéma avec un télévision nouvelle génération ? Ci joint une photo du derrière du caisson.
    Claudius
    Claudius
    Tomb37
    Re : Branchement enceintes pour TV
    Malheureusement (et heureusement) les TV moderne communique le son via fibre optique, câble coaxial ou HDMI. Ce type de connexion était utilisé avec un lecteur DVD. En revanche vous pouvez toujours l'utilisé sur un pc fixe qui dispose de plusieurs sortie Jacks.
    penthode
    quelle TV ?
    certaines ont des sorties analogiques.
    un lien sur la notice
    claudius723
    Bonjour, hélas, après essai il s'avère que la sortie subwoofer ne fonctionne pas, pas de son en grave, alors c'est bon pour la poubelle, hormis les 5 enceintes.
    J'ai vu qu'il existe des convertisseurs numériques / analogique, est ce fiable?
    Merci quand même.
    Dernière modification par claudius723 ; 10/09/2019 à 08h22.
    Claudius
    penthode
    ça se répare !
    claudius723
    Bonjour, le circuit imprimé a chauffé autour de certains composants, couleur noire, je ne sais pas si c'est réparable, en tout cas pas par moi!!
    Claudius
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    quelle TV ?
    Pour le casque, oui, mais rarement une sortie ligne et pas en 5.1. (ou alors indiquer le modèle).
    invite44510b00
    Citation Envoyé par claudius723 Voir le message
    Ben oui, mais pour convertir depuis quelle entrée ?
    On ne connait pas vos sources vidéo, donc difficile de répondre.
    penthode
    c'est toujours réparable ,
    trouve toi un intervenant au pays des rillettes !
    claudius723
    Bonjour, je reviens vers vous pour mon histoire d'ampli. J'ai donc 5 enceintes et un caisson de basse inutilisables pour l'instant, il me faudrait refaire cette carte ampli, est ce possible car ce serait dommage de tout mettre à la déchetterie!!
    Je peux récupérer le transfo, les potentiomètres, les prises audio, les radiateurs. Le caisson de basse n'est pas terrible avec un HP de 12 cm, 4 ohms, 40 W, avec une ouverture cylindrique de 8 cm.
    Dimensions : H = 38.5 cm
    L = 18.5 cm
    P = 30 cm
    Je suis équipé pour fabriquer les circuits imprimés, mais il me faudrait un schéma. Cela vaut il le coup de me lancer dans cette aventure?
    Claudius
    penthode
    une photo de cette carte ?
    claudius723
    Oui voici des photos.
    Claudius
    penthode
    refaire tout ça....
    mieux vaut réparer la voie grave , son circuit de puissance doit être HS
    claudius723
    Oui, sans doute, mais moi je ne sais pas le faire!!
    Claudius
    penthode
    c'est pourtant plus simple que de tout refaire...
    trouves-toi un honnête bidouilleur.
    la panne est probablement un circuit de puissance grillé genre TDA2030
    invite44510b00
    Pour l'instant je ne suis même pas sur de la réalité de la panne.
    Le PO dit "le caisson ne fonctionne pas"; ok, mais comment l'a-t-il testé ? Je ne connais pas ces HC intégrés très bas de gamme mais on peut penser que la fréquence de coupure du caisson se situe dans les 250-300Hz (car les enceintes ne doivent pas descendre bien bas); or comment a-t-il testé avec un signal devant sortir vers le caisson ?
    Carte son du PC ? Autre ?
    D'autant qu'ici le truc est un peu bizarre : c'est un ampli mono (pour le woofer), avec shunt des sorties SR, SL, C, L, R simplement, les autres enceintes devant être amplifiées. (on suppose).
    Donc méthode de test ayant aboutie à la conclusion pour commencer ?
    claudius723
    Bonjour, si quelqu'un veut tenter la réparation, je veux bien lui envoyer la carte, mais sans le transfo, car trop lourd!!
    Claudius
    invite44510b00
    Visiblement vous ne lisez pas les réponses....
    penthode
    le haut-parleur a t'il été vérifié ?
    avant d'inculper la carte.
    invite44510b00
    J'irai plus loin : regarde mon message #16.
    claudius723
    OK, je recâble le tout, exécute les tests et vous tiens au courant.
    Claudius
    claudius723
    Bien, j'ai tout recâblé, le HP des basses fonctionne, testé avec une sortie de mon PC.
    Je rebranche le tout sur ma sortie PC, les enceintes droites, gauches et centre donnent le son mais toujours rien dans le woofer.
    Claudius
    penthode
    l'ensemble n'est donc pas en panne.
    c'est le raccordement à la TV qui n'est pas conforme.
    dans ce cas un seul conseil censé : R T F M
    claudius723
    Ça veut dire quoi exactement?
    Claudius
    penthode
    euuhhhhhhh RTFM
    Bsr,
    un coup de ggl....
    RTFM est, en anglais, le sigle de la phrase Read the fucking manual (littéralement « lis le putain de manuel »). Cette instruction est parfois donnée quand la réponse à une question peut être facilement trouvée dans un mode d'emploi.
  1. Branchement d’enceintes
    Par Sax Russel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2017, 08h58
  2. Branchement micro et enceintes
    Par invitef9933ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 18h25
  3. Branchement d'enceintes sur ma TV
    Par invitec2e8c9d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 11h05
  4. Branchement des écouteurs et des enceintes
    Par inviteb32a72f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2006, 18h26
  5. branchement enceintes
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 19h26
