[Blanc] Trait bleu vertical écran PC Samsung S23B350H - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Trait bleu vertical écran PC Samsung S23B350H
    Tout dépend de la nappe.Si elle est collée à la dalle,c'est impossible.
    invite4d4a7681
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    La nappe abimée n'est pas interchangeable?
    Salut !
    À ma connaissance, ce n'est pas interchangeable.
    C'est la nappe représentée sur la photo 2 de mon premier post.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette nappe est thermocollée.Rien est impossible,il faut voir comment cette nappe est abîmée puis essayer de la réparer chirurgicalement ;perdu pour perdu tout peut être tenté,le but est de rétablir le contact sur chaque piste.
    invite4d4a7681
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Je te mets une photo dès que possible...
    invite4d4a7681
    Salut!
    Voici les photos de la nappe abîmée et des répercutions sur la dalle.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très très dur de rattraper. Essayez de gratter avec une lame de rasoir ou cutter très fin,de façon à mettre le cuivre à nu et refaites la piste en soudant(risque de brûler la nappe)ou avec un produit pour réparer les pistes des circuits imprimés genre peinture conductrice.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/09/2019 à 19h24.
    invite4d4a7681
    De quelle manière souder ? ... avec du fil de cuivre très fin pour faire le pont entre les deux pistes ?
    Sinon, comment réparer avec la peinture conductrice ?
    Pour info, je possède une petite station air chaud avec de la patte à souder.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Soit le pont entre deux pistes mais attention à la température soit un raccord avec une nappe hs et récupérer des morceaux dessus et coller à la peinture conductrice ou colle conductrice,il faut beaucoup d'imagination.Mais je privilégie la solution "à froid",c'est plus sûr.
    invite4d4a7681
    Malheureusement, je n'ai pas ce type de nappe souple en stock pour faire la réparation à froid.
    Sais-tu où je peux en trouver ?
    Citation Envoyé par GalinetteFR Voir le message
    Bsr,
    à la déchetterie du coin, si les cerbères sont sympas....
    invite4d4a7681
    Bsr,
    Salut! Ok merci
  1. [Brun] TV LCD Led Samsung ES8000 - Trait vertical voilet
    Par invite2a344605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 10h04
  2. [Brun] Trait vertical sur l'écran (Thomson)
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 19h50
  3. [Brun] trait bleu vertical sur ma tv plasma
    Par invite6f95f500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 07h22
  4. trait horizontal jaune au milieu de l'écran sur télé samsung
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 22h32
  5. écran bleu sur mon samsung
    Par invite7c9c098a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 20h27
