[Brun] LG combi DVD/VCR
LG combi DVD/VCR
    siskabel11
    LG combi DVD/VCR
    bonjour ,mon combi LG rct699 H en lecture le son OK , mais images neigeuse , le tracking ne modifie rein sauf le son , les têtes son propre et les guides , peut importe les K 7 lue rien ne change
    un conseil , cette appareil est rester longtemps inactif dans un placard, je pense être devant des faux contactes un exemple , les pistes en dessous des têtes ,chose que j 'ai vus en démontent un vidéo HS ,
    j attend vos conseils
    Merci Werner
    penthode
    Re : LG combiDVD/ VCR
    hello ,
    image neigeuse : têtes vidéo (celles qui sont sur le tambour rotatif) usées ou encrassées.
    tu peux tenter une casquette de nettoyage , si on en trouve encore
    Bonsoir siskabel et tout le groupe
    Citation Envoyé par siskabel11 Voir le message
    ... mon combi LG rct699 H en lecture le son OK , mais images neigeuse ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    siskabel11
    bonjour j'ai glissé chef je revient avec des questions on parle des têtes vidéo usées ? comment? , en audio la bande passe sur les têtes , en vidéo comment cela fonctionne ?c'est une lecture en diagonal ? si les têtes devrais toucher la bandes ,,, la bande serait griffée ,,,,,, têtes sales chemins de bandes également ? après un nettoyage alcool Isopro
    mon problème reste le même
    merci de me lire Werner
    penthode
    le tambour rotatif lit , en effet en diagonale
    difficile de donner un avis sans mesure du signal HF
    siskabel11
    bonjour, question , têtes usée je comprend pas comment une bande peut usé les têtes par un usage d'un particulier , encrassée ?j 'ai nettoyer consciencieusement le tambour les chemin de bandes , en dessous du mécanisme VHS il à peut être des connecteurs ou contacte , source de problèmes ? je n'ai rien touché autre que le nettoyage , donc partis pour la Case dépannage prof.
    que de Question
    Merci Werner
    penthode
    alors , c'est une autre cause , comme une panne d'asservissement.
    mesures indispensables !
    un dépanneur .... il y en a encore des vivants ?
    la compétence s'est perdue , sic transit !
    siskabel11
    Re : LG combi DVD/VCR
    merci il en à encore des vivant mais il sont aussi rare que des chiens bleu , en Belgique ils ne s'encombre plus avec cette technologie dépassée, je pense ..... maintenant le service LG existe , mais ces le coups fusil ,
    encore merci Werner
    Bonjopur à tous
    ... ils ne s'encombre plus avec cette technologie dépassée, je pense ...
    Je confirme. Pourtant, on peut encore avoir des souvenirs gardés religieusement sur ce type de support, et qui peut présenter un caractère sentimental irremplaçable.
    Il existe, pour ce genre de situation, des services de numérisation dans des supermarchés. On leur confie les cassettes et ils rendent une clef USB contenant tous les contenus des cassettes, pour un prix des plus raisonnables.
    Pour l'avoir testé, si tu n'as pas d'autre moyen de revoir le contenu, il ne faut pas hésiter.
  1. [Brun] Combi DVD VHS - Ne lit plus les DVD mais les CD oui....
    Par Katalamiko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 16h51
  2. [Blanc] Panne four combi LG
    Par invitea870c632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2015, 14h14
  3. [Brun] Plus de son sur combi LG LH-CX247S
    Par invite0ed91e88 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/04/2009, 20h24
  4. [Brun] tv combi samsung
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 20h22
  5. pb tv combi phillips
    Par invite3d9db536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 20h47
