Bonjour a tous
Je rencontre un problème avec la zone réfrigérateur la parti congélateur fonctionne j ai donc du froid.
L appareil a été débrancher plus 3 jours et donc dégivré.
Il y a apparemment un blocage entre les deux parties j ai vérifier le ventilateur celui ci fonctionne tres bien ,j ai donc ensuite demonter le claper damper froid .j ai quatre fils sur celui ci et au
multimètre environ 400 ohms sur chaque enroulements.
J ai voulu le tester avec une alimentation de 12 volts je n ai pas réussi a le faire bouger (faut il clienter les deux enroulements en même temps ?).
J ai ouvert manuellement le clapet et je l es retrouver fermer après l avoir remis a sa place quelques minutes plus tard j en déduis qu il fonctionne.
J ai l impression qu il y a un problème de régulation problème de sonde ?
Mais depuis mes essais l appareil bip toutes les secondes et l éclairage intérieur éteint avec aucun voyant fixe ou clignotant (juste les témoins de températures des compartiments).
Je pense que cela correspond a un code erreur mais lequel ?
Je suis a cours d idée votre conseils sont les bienvenues.
