[Blanc] whirlpool no frost ne s'écoule pas par le trou d'évacuation[résolu]
    almobator
    j ai eu plusieurs fois l'eau qui s'est écoulée au dessus du frigo, dernièrement je l'ai éteint pendant 48H. Et toute l eau s est écoulé dans le conduit d évacuation jusqu' au bac.
    J'ai teste avec un multimètre la résistance et le thermofusible et j ai changé ce dernier défectueux.
    Ce que je n arrive pas a comprendre c est pourquoi ca n arrive pas a s évacuer par derrière alors que c'est pas bouché
    en fait j ai l impression que des que je le rebranche la rampe d évacuation gele rapidement
    Est ce qu il faut pencher le frigo d une certaine maniere ?
    merci pour votre aide
    a bientôt
    almobator
    Re : whirlpool no frost ne s écoule pas par le trou d évacuation
    besoin d'autres renseignement pour me trouver une solution
    a bientôt
    mondou
    Bsr,
    Réfs complètes de l'appareil,
    S'il se prend en givre doit subsister encore un problème de dégivrage.
    almobator
    bonjour mondou,
    voici la référence :
    Nom : ref frigo.jpg
Affichages : 795
Taille : 89,1 Ko
    merci pour ton aide
    almobator
    si ca peut vous aider le frigo a arrêté de faire du froid dans la partie réfrigérateur, le congélateur fonctionne bien
    puis le frigo s'est remis a faire du froid
    C'est a n'y rien comprendre
    il existe une explication logique a cela
    en fait a mon avis il y a eu vaporisation de l'huile du compresseur durant la période caniculaire
    qui s'est mélangée au réfrigérant cela en phase gazeuse
    ensuite arrivée a la détente durant sa mise en phase liquide
    l'huile a encombré la détente et provoqué une remontée de la température de l'évaporateur
    qui s'est par la suite débouché et cela est revenu a la normale
    espérant que le souci soit a présent résorbé totalement
    je passe le sujet en mode résolu
  1. [Thermique] Vidange Frisquet Hydro TGP Sol : l'eau ne s'écoule pas[résolu]
    Par Vincenzo94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2019, 03h57
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/11/2015, 14h00
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2014, 23h15
  4. [Blanc] frigo neuf, trou evacuation bouche ???,[résolu]
    Par invite6b79414b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 06h19
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 13/06/2005, 08h01
