[Thermique] Vidange Frisquet Hydro TGP Sol : l'eau ne s'écoule pas[résolu]
    invite07b8c513
    J'ai besoin de vidanger mon circuit de chauffage à partir de ma chaudière, une Frisquet Hydromotrix TGP Sol 30KW.
    J'ai identifié le robinet en bas à droite de la cuve (explication dans une ancienne discussion). Après avoir ouvert sur le point le plus haut le purgeur automatique (j'ai essayé aussi en ouvrant le robinet de purge en haut à droite sur le retour, mais rien n'y fait), j'ouvre ce robinet de vidange en bas à droite de la cuve, mais l'eau ne s'écoule pas du tout, la pression reste à 1.5 bar dans la chaudière.
    Ai-je oublié quelque chose, ou bien est-ce le calcaire accumulé qui empêcherait l'eau de s'écouler de la cuve ?
    Y a-t-il un autre moyen de vidanger mon circuit de chauffage sachant que c'est ma chaudière qui est au point le plus bas ?
    Merci pour votre aide.
    passelaigue
    Re : Vidange Frisquet Hydro TGP Sol : l'eau ne s'écoule pas
    une fois que vous avez enlevé le bouchon,il faut desserrer le gros écrou en laiton
    sinon vous pouvez vidanger par un radiateur
    invite07b8c513
    C'était bien le gros écrou. Merci beaucoup !
  1. [Thermique] Problème Frisquet Hydro TGP [résolu]
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 10h07
  2. [Thermique] FRISQUET HYDRO TGP : Pb déclenchement Brûleurs ! [résolu]
    Par 78Chris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 11h06
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2009, 19h01
  4. [Thermique] Panne chaudiere Frisquet Gazliner 23 kw suite vidange radiateur : résolu
    Par invitedb388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 15h08
  5. [Thermique] FRISQUET hydro TGP 23
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h54
