[Blanc] demontage chambre compression lave linge brandt WTC1289F/02
    invite80f069e6
    Je rencontre un problème avec mon lave linge brandt WTC1289F/02.
    Je souhaite changer le pressostat ET la chambre de compression, pour resoudre le problème.
    Mais je ne sais pas comment démonter la chambre de compression. Elle n'est pas accessible de l'exterieur... Du coup je n'y ai acces que par la petite trappe du fond de cuve.
    Faut que je la sorte de force par là? en la cassant même eventuellemnt? ou alors faut démonter toute la machine, tambour, etc???
    Merci d'avance pour votre aide!!
    Re : demontage chambre compression lave linge brandt WTC1289F/02
    vous aurez bien des difficultés pour remplacer la chambre de compression vu qu'elle est partie intégrante de la cuve
    pour la nettoyer le principe est tout simple
    mettre de l'eau bouillante dans la cuve manuellement (1 litre environ)
    ensuite déconnecter le tuyau du pressostat au pressostat lui même
    ensuite aspirer et souffler dans le dit tuyau
    via un mouvement de va et vient a plusieurs reprises
    et votre chambre de compression sera de fait nettoyée
    veillez toutefois a bien vidanger la cuve et souffler le dit tuyau
    avant de le reconnecter au pressostat car il ne faut pas qu'il y ait présence d'une bulle d'eau au remontage
    sinon la réaction du basculement du pressostat sera faussée
    invite80f069e6
    Merci beaucoup pour votre retour
    Je vais essayer ça.
    Bonne journée!!
  1. [Blanc] Demontage lave linge Ariston ARGF125 - chambre compression
    Par donnysun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2017, 18h42
  2. [Blanc] LV Siemens : démontage chambre compression ?
    Par invite7c53a686 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2011, 01h07
  3. [Blanc] demontage moteur lave linge brandt
    Par invitef5151cd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2010, 17h37
  4. [Blanc] alerte d2 sur lave linge brandt malice5.5 wtc1289f n'essore plus
    Par invite6c2909f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 19h17
  5. Démontage porte lave-linge BB40 Brandt
    Par invite882e283e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 18h18
