[Blanc] demontage moteur lave linge brandt
    invitef5151cd4
    j'ai un pb avec mon lave linge brandt WTD1272F. (erreur D07)
    J'ai pensé à remplacer les charbons.
    J'ai retiré les 4 panneaux latéraux du lave linge, je vois bien le moteur mais je ne sais pas comment l'extraire pour accéder aux porte charbons et donc aux charbons.
    Pouvez vous m'aider?
    Par avance merci à tous.
    margabs
    PEPIN45
    Re : demontage moteur lave linge brandt
    avec un tournevis, faites glisser les pattes en fer qui maintiennent le moteur
    invitef5151cd4
    merci pour la réponse.
    Cependant, pourriez vous l'éclairer un peu plus? JE crois savoir de quoi vous parlez, mais je ne vois pas comment faire avec un tournevis.
    margabs
    PEPIN45
    re
    faire levier pour dévérouiller à l'endroit des flèches
    invitef5151cd4
    merci pour l'info. Je viens de réussir à extraire le moteur.
    Comment puis je savoir si les charbons sont HS?
    savez vous où je peux en trouvez?
    Par avance merci.
    margabs
    PEPIN45
    donner nous leur longueur une fois démonté
    http://shop.euras.com/default.php?&g7=3145844N
    invitef5151cd4
    un des charbons mesure 2,3 cm
    Faut il la mesure du deuxième?
    Par avance merci
    margabs
    invitef80bfdd5
    oui il faut voir les 2 car un peut même etre fendu et c'est la panne
    07 comme panne il semblerait que ce soit un problème de verrouillage (interrupteur porte ou cablerie de celle-ci)
    invite290c5bdc
    Ca peut effectivement etre le verrouillage de porte (si la carte ne recoit pas l'info du verrouillage dans les 30 sec).
    Mais ça peut aussi etre le moteur.
    Donc ne rien negliger.
    En fait il aurait été bon de nous dire ce qui se passe avant le D07.
    Est ce des le debut qu'elle affiche le code panne ???
    Cdt
    invitef5151cd4
    merci pour vos réponses.
    Je mesurerais le deuxième ce soir et vous tiens informer.
    concernant le pb: au démarrage du programme, on entend deux coup de relais au niveau de la carte puis le message D07.
    J'ai pensé aux charbons car dans de nombreux cas ils sont la cause du pb.
    margabs
    invitef5151cd4
    le deuxième charbon mesure 2,1 cm.
    Aucun des deux ne semble fendu.
    Pensez-vous que ca peux venir d'autre chose?
    Merci pour votre aide.
    margabs
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a vrai dire vous ne dites pas ce que fait la machine avant ce problème D07
    invitef5151cd4
    bonsoir,
    en fait comme évoqué hier, lorsque je lance n'importe quel programme, au bout 2 claques de relais au niveau de la carte, le message D07 s'affiche sur l'écran.
    margabs
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    au lancement le moteur n'est pas sollicité . la première chose est le verrouillage de porte , puis l'entrée d'eau .
    des lors la porte se verrouille t elle?
    invitef5151cd4
    ok merci.
    comment savoir si la porte se verrouille?
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par margabs Voir le message
    ok merci.
    re vérifier si la porte est bien fermer
    invitef5151cd4
    la porte se ferme bien.
    Quelle cause pourrait il y avoir?
    PEPIN45
    après la mise en route pouvez vous l'ouvrir ou est elle verrouillée ?
    invitef5151cd4
    la porte est bien verrouillée au démarrage du programme de lavage.
    margabs
    invitef5151cd4
    la porte est bien verrouillée au demarrage du programme de lavage.
    margabs
    invitef5151cd4
    il semblerait que le pb ne vienne ni des charbons du moteur ni du non-verouillage de la porte.
    Quelle serait la nouvelle piste de dysfonctionnement la plus probable?
    Merci à tous pour votre aide.
    margabs
  1. [Blanc] Démontage partie supérieure Lave-linge Brandt F-512[résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 23h55
  2. [Blanc] Lave linge Bosch WF02861FF Démontage moteur. [résolu]
    Par inviteff25b7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 23h26
  3. [Blanc] Démontage lave-linge Brandt Malice A+A WTC6567F
    Par invite6ee2043e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 01h17
  4. Démontage porte lave-linge BB40 Brandt
    Par invite882e283e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 18h18
  5. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h21
