[Blanc] Panne sèche-linge : le tambour ne tourne pas tout le temps.
    invite5a142230
    Question Panne sèche-linge : le tambour ne tourne pas tout le temps.
    J'ai un sèche-linge Indésit (type : M2000) de 2005.
    Hier, suite à un bruit inhabituel, j'ai enlevé les capots supérieur et de derrière. Après avoir posé mon S-L sur la façade avant, j'ai trouvé une sorte de ressort qui s'était introduit vers l'axe du tambour.
    Avant de remettre les façades enlevées, j'ai essayé de lancer un programme de sèchage. Et là j'entendais le moteur qui fonctionnait mais le tambour ne tournait pas :
    - J'ai donc ouvert la porte qui se trouve sur la façade avant et j'ai fait tourner manuellement le tambour.
    - J'ai également remis la courroie qui s'était un peu désaxé sur le tanbour.
    Suite à ces 2 opérations, mon S-L a fonctionné lors de mes 3 ou 4 tentatives.
    Aujourd'hui lorsque j'ai voulu faire sècher quelques habits, mon S-L a indiqué les mêmes symptomes que hier (bruit du moteur mais ne tourne pas). Après avoir enlevé mon linge, j'ai relancé le programme et là mon S-L fonctionnait environ 2 fois sur 3.
    En faisant quelques essais, j'ai remarqué que dès que je dépassais un certain poids de linge : le tambour ne tournait plus.
    J'ai vu sur différents sites que cela pouvait provenir soit :
    - de la courroie (je pense que ce n'est pas mon cas car elle est positionnée et bien tendue)
    - du condensateur de démarrage ou des charbons du moteur
    Si vous pensez que c'est le condo, pouvez-vous me dire où il se trouve sur mon modèle ?
    Par contre si ce sont les charbons, de quel moteur parlons-nous ?
    Salutations,
    Murphy902010
    invite290c5bdc
    Re : Panne sèche-linge : le tambour ne tourne pas tout le temps.
    Pour les charbons oublie, pas sur les seches linge.
    Par contre tu dit entendre le moteur ???
    As tu deux moteur un pour le tambour et un autre pour la ventilation ???
    Si non je ne vois pas comment un moteur qui tourne n'entraine pas le tambour si la courroie est bonne .
    Mais peut etre a tu un tendeur a cote du moteur qui lui est cassé .... a verrifier.
    Cdt
    invite5a142230
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    Bonjour philgood1968,
    Exact, alors je viens de vérifier le bruit que j'entend est au niveau du programmateur.
    Pour ce qui concerne le moteur, j'ai lancé 2 programmes avec le tambour plein : pas de problème. Arrivé au 3ième essai : je voyais que le moteur essayait d'entrainer son axe mais là son axe ne tournait plus => donc la courroie n'était plus entrainée.
    Par conséquent, ne serait-ce pas ce moteur qui ne marcherait plus ou mal ?
    Dois-je le changer ou existe-t-il une autre manipulation ?
    Salutations,
    Murphy902010
    invite5a142230
    Citation Envoyé par murphy902010 Voir le message
    Salutations,
    Murphy902010
    philgood1968,
    Je viens de penser à quelque chose : mon problème est arrivé au commencement lorsque j'ai enlevé un ressort qui s'était entortillé autour de l'axe du tambour.
    Ne pensez-vous pas que ce ressort fait parti de mon S-L et sert à quelque chose ?
    Salutations,
    Murphy902010
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous dites M2000 , ce serait un sechoir MEA avec courroie sans tendeur .
    si le moteur a certain moment ne tourne pas , il serait bon de voir si a ce moment la, la cuve n'est pas bloquée , problème de l'axe
  1. [Blanc] seche-linge FAGOR tambour ne tourne plus![résolu]
    Par invite47e9a9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 18h22
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 850 : le tambour ne tourne pas !
    Par inviteca26ba82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 16h59
  3. [Blanc] tambour séche linge qui ne tourne pas
    Par invite18235af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 20h41
  4. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 19h52
  5. tambour du seche linge ne tourne plus
    Par invite470f4da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 21h05
