[Blanc] Lave linge Bosch WF02861FF Démontage moteur. [résolu]
    inviteff25b7e0
    J'ai un lave linge Bosch a hublot modèle WF02861FF dont le tambour ne tourne plus. D'après les forums que j'ai regardé un problème de charbons moteur semble probable.
    J'ai démonté le panneau arrière, enlevé courroie, débranché faston et défait les deux vis qui fixent le moteur.
    Mais le moteur est encore solidaire du tambour puisque retenu par deux ronds en plastique (qui ont chacun trois petites fentes autour, et dans lesquels les deux vis se vissaient) qui semblent eux-mêmes etre vissés dans les pattes qui sortent du tambour.
    Y a-t-il une astuce pour les dévisser, ou faut-il un outil spécial qui dévisse en se servant des trois fentes ? si oui, où le trouver ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    invite5b71786c
    Re : Démontage moteur lave linge Bosch
    il suffit de le faire coulisser vers vous et il va sortir !!!
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteff25b7e0
    Merci beaucoup parcro pour les plans éclatés.
    Ce sont les deux pièces 17 1272 qui m'empèchent de sortir le moteur.
    Ils semblent être solidement fixés dans le pattes qui sortent du tambour, je n'arrive pas à les sortir droit, et j'ai l'impression qu'ils se vissent dans les pattes du tambour. Mais impossible de les faire tourner, à moins qu'il faille un outil particulier.
    Je suis bloqué !!
    ledabe
    cette référence ce sont les silence Blocs Moteur
    Votre moteur est peut être un peut collé pour sortir il doit sortir en tirant dessus
    u96
    bonsoir,
    Chougaby toujours l'oeil sur le forum...
    amities
    parcro
    Avé
    "Donnez-moi un point d'appui, un levier et je soulèverais le monde"
    Archimède
    Amicalement.
    DD
    inviteff25b7e0
    Re : lave linge Bosch WF02861FF Démontage moteur
    Effectivement, il fallait moins de réflexion et plus de force.
    Je n'osais pas y aller assez franchement.
    Le moteur est sorti, les charbons remplacés, et tout est reparti !
    Un grand merci a ceux qui m'ont conseillé, et à ceux qui ont contribué aux anciens posts qui m'ont permis d'identifier la panne.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Merci du retour, je cos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  3. [Blanc] Pb lave linge BOSCH 9730 [résolu]
    Par invite7f0f102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 15h09
  4. [Blanc] lave-linge Bosch [résolu]
    Par invite495c2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 20h33
  5. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h21
